当前位置: 能源材料 > 方案详情
赛里安守护锂电池安全问题-鼓包气、电解液方案
检测样品 能源材料
检测项目 甲醇、乙醇、丙酮、二乙醚、正丙烷等
关联设备 共2种
方案详情
赛里安为锂电池行业提供多种解决方案,接下来我们将向大家介绍锂电池鼓包气成分和电解液有机溶剂成分的检测方案。
前言作为新能源汽车的心脏,电池产业以前所未有的速度推陈出新,但在追求技术研发和创新的同时,多地爆发的电动车安全性问题不可忽视!赛里安为锂电池行业提供多种解决方案,接下来我们将向大家介绍锂电池鼓包气成分和电解液有机溶剂成分的检测方案。表1  锂电产业链上/中/下游涉及的不同原材料及加工和应用赛里安锂电池鼓包气解决方案在锂电池安全评估中,气相色谱法主要用于分析锂电池在过充、过放、短路等异常情况下产生的气体成分,以评估电池的安全性能。实验部分仪器赛里安8300GC-8700SQ气质联用仪示例色谱图甲醇、乙醇、丙酮、二乙醚、正丙烷、 乙酸乙酯、正己烷分离度效果优异。鼓包气成分检测示例色谱图赛里安8300GC-8700SQ气质联用仪搭配SCION-Q-bond 色谱柱对C1-C3异构体具有卓越的分离能力,最高可以分离C12烷烃,色谱柱具有强保留性,可用于CO2和甲烷与O2 /N2 /CO的分离(需配置柱温箱冷却部件,方可实现O2 /N2 /CO分离)。方法满足于锂电池鼓包气组分分析要求,是分析锂电池鼓包气组分的理想方案。赛里安锂电池电解液解决方案GC技术被广泛应用于分析锂电池电解液中的挥发性成分和有机溶剂。这有助于优化电解液配方,提高电池的性能和稳定性。气相法实验部分仪器赛里安456i气相色谱仪示例色谱图12种有机化合物分离度效果优异。12种有机化合物示例色谱图标准曲线12种有机化合物标准品在20-150mg/l范围内的校正曲线,线性关系良好,相关系数R2≥0.9992以上。12种有机化合物曲线结果使用赛里安456i气相色谱仪搭配FID检测器对锂电池电解液中12种有机化合物进行检测。该方法满足于锂电池电解液组分分析要求,具有灵敏度高,重复性好,线性好,检测结果准确可靠操作方便等优点。气质法电解液常用有机溶液成分的质谱检测信息如下表实验部分仪器赛里安8300GC-8700SQ气质联用仪示例色谱图12种有机化合物分离度效果优异。12种有机化合物总离子流示例色谱图标准曲线12种有机化合物标准品在20-150mg/L范围内的校正曲线,线性关系良好,相关系数R2≥0.9998以上。12种有机化合物曲线结果重现性12种有机化合物峰面积RSD%≤1.18%(n=6)。12种有机化合物峰面积及保留时间(部分数据)使用赛里安8300GC-8700SQ气质联用仪对锂电池电解液中12种有机化合物进行检测,该方法满足于锂电池电解液组分分析要求,具有灵敏度高,重复性好,线性好,检测结果准确可靠操作方便等优点,是分析锂电池电解液组分的理想方案。赛里安--名门之后,经典传承赛里安(Scion),天美旗下品牌,前身是色谱领域享有盛名的瓦里安(Varian)公司,总部位于荷兰,在荷兰胡斯、中国上海均设有应用中心和制造基地,致力于为全球客户提供色谱相关解决方案。赛里安在气相色谱及气质联用领域已有超过60年的经验,在气相色谱高精尖技术(例如多阀多柱系统)和定制方案方面更是表现杰出。2014年以来,赛里安成为天美集团的一部分,凭着雄厚的技术积累和多年的生产经验,如今赛里安拥有气相色谱、气质联用、液相色谱、样品处理及进样装置、色谱柱及消耗品和色谱数据系统等六大业务模块,遍布全球的专业技术支持和服务团队,为各行业客户提供可靠支持和服务。
关闭
产品配置单
天美仪拓实验室设备(上海)有限公司为您提供《赛里安守护锂电池安全问题-鼓包气、电解液方案》,该方案主要用于能源材料中甲醇、乙醇、丙酮、二乙醚、正丙烷等检测,参考标准《暂无》,《赛里安守护锂电池安全问题-鼓包气、电解液方案》用到的仪器有天美公司SCION 8700-SQ GC-MS单四极杆气质联用仪、天美公司赛里安456i气相色谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
