当前位置: 其他 > 方案详情
纺织品织物透湿性试验方法
检测样品 其他
检测项目 透湿性能
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
本部分规定了采用吸湿法测定织物透湿性的方法。 本部分适用于厚度在10 mm以内的各类织物,不适用于透湿率大于29 0000 g/(m'●24 h)的织物
本部分规定了采用吸湿法测定织物透湿性的方法。本部分适用于厚度在10 mm以内的各类织物,不适用于透湿率大于29 0000 g/(m'●24 h)的织物。透湿率water-vapour transmission rate在试样两面保持规定的温湿度条件下,规定时间内垂直通过单位面积试样的水蒸气质量,以克每平.方米小时[g/(m’●. h)]或克每平方米24小时[g/(m2●24 h) ]为单位。3.2透湿度在试样两面保持规定的温湿度条件下,单位水蒸气压差下,规定时间内垂直通过单位面积试样的水蒸气质量,以克每平方米帕斯卡小时[g/(m?●Pa. h)]为单位。3.3透湿系数在试样两面保持规定的温湿度条件下,单位水蒸气压差下,单位时间内垂直透过单位厚度、单位面积试样的水蒸气质量,以克厘米每平方厘米秒帕斯卡[g. cm/(cm2●s. Pa)]为单位。4原理把盛有干燥剂并封以织物试样的透湿杯放置于规定温度和湿度的密封环境中,根据--定时间内透湿杯质量的变化计算试样透湿率.透湿度和透湿系数。检测仪器推荐:WVTR-RC6水蒸气透过率测试仪7试验条件优先采用a)组试验条件,若需要可采用b)组、c)组或其他试验条件:a) 温度(382)C,相对湿度(90土2)%;b)温度(28二2 )C ,相对湿度(50士2)%;c) 温度(20+2)C ,相对湿度(65士2)%。8试验步骤8.1向清洁干燥的透湿杯内装规定的干燥剂约35 g,并振荡均匀,使干燥剂成一平面。 干燥剂装填高度为距试样下表面位置4 mm左右。空白试验的杯中不加干燥剂。8.2将试样测试面朝上放置在透湿杯上,装上垫图和压环,旋上螺帽,再用乙烯胶粘带从侧面封住压环、垫圈和透湿杯,组成试验组合体。注:步骤8.1和8. 2尽可能在道时间内完成。8.3迅速将 试验组合体水平放省在巴达到第7章中规定试验条件的试验箱(室)内,经过1 h平衡后取出。8.4 迅速盖上对应杯盖,放在20 C左右的硅胶干燥器中平衡30min,按编号逐一 称量,精确至0.001 g每个试验组合体称量时间不超过15 s。8.5称量后轻微 振动杯中的干燥剂,使其上下混合,以免长时间使用上层干燥剂使其干燥效用减弱。振动过程中,尽量避免使干燥剂与试样接触。8.6除去杯盖,迅速将试验组合体放入试验箱内,经过试验时间1 h试验后取出,按8.4规定称量,每次称量试验组合体的先后顺序应--致。注:若试样透湿度过小,可延长8.6的试验时间,并在试验报告中说明。8.7干燥剂吸湿总增量不得超过10%。测试数据:WVTR-C6水蒸气透过率测试试验报告试样编号40#试样名称40#试验温度23°试验湿度50%试样厚度/试验工位2号、3号操作者普创试验时间2022/10/26试验模式比例模式通道 腔测试间隔S180试样面积cm²33试样厚度mm/结果名称数据测试单位零点重量166.1188g终点重量165.8144g水蒸气透过率737.933g/m².24h
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《纺织品织物透湿性试验方法》,该方案主要用于其他中透湿性能检测,参考标准《暂无》,《纺织品织物透湿性试验方法》用到的仪器有普创paratronix水蒸气透过率测试仪/透湿仪·普创WVTR-RC6。
我要纠错
推荐专场
相关方案
