化妆品中吡硫鎓锌等18种原料含量的测定 HPLC法参考标准《化妆品安全技术规范-2022版 征求意见稿 第四章4.2项》吡硫鎓锌、水杨酸等物质属于防腐剂、杀菌剂和抗菌剂,具有去除角质和去屑、疏通毛孔、祛斑美白等作用,广泛应用于化妆品领域。我国《化妆品安全技术规范(2022年版)》征求意见稿对于吡硫鎓锌、水杨酸的使用规定其为化妆品限用组分,不得用于3岁以下儿童使用的产品(香波除外)。迪马科技参考《化妆品安全技术规范(2022年版)》征求意见稿第四章4.2项中化妆品中吡硫鎓锌等18种原料含量的测定,该方法规定了高效液相色谱法测定化妆品中吡硫鎓锌等18种原料的含量。使用Diamonsil® Plus 5μm C18-A (Cat.#: 99406)色谱柱分离18种化合物,加标回收结果稳定,回收率在85%~110%之间,方法准确、简单、可靠,可供广大客户参考。01适用范围本方案适用于化妆品中吡硫鎓锌、水杨酸、山梨酸、苯氧异丙醇、2,6-二氯苯甲醇、苯甲酸甲酯、碘丙炔醇丁基氨甲酸酯、对氯间甲酚、2,4-二氯苯甲醇、邻苯基苯酚、邻伞花烃-5-醇、氯二甲酚、氯咪巴唑、苄氯酚、吡罗克酮乙醇胺盐、三氯卡班、三氯生、溴氯芬的测定。02标准品配制2.1 吡硫鎓锌标准储备液1000μg/mL:取自Dikma xStandard® 标准品吡硫鎓锌1000μg/mL溶于甲醇(Cat.#: 48392)。2.2 水杨酸等17种组分混标储备液(不同浓度,以水杨酸500μg/mL计):取自Dikma xStandard® 标准品水杨酸等17种组分混标不同浓度溶于甲醇(Cat.#: 48391)。03提取3.1 吡硫鎓锌的测定准确称取样品0.5g,精确至0.001g,置于50mL容量瓶中,加入乙腈+甲醇(95+5) 40mL,涡旋振荡30s,使样品与提取溶剂充分混匀,超声提取20min,用乙腈+甲醇(95+5)定容至50mL,摇匀,以10000rpm离心5min,上清液经0.22μm PTFE滤膜过滤,上机分析。3.2 水杨酸等17种原料的测定准确称取样品1.0g,精确至0.001g,置于10mL容量瓶中,加入甲醇8mL,涡旋振荡30s,使样品与提取溶剂充分混匀,超声提取20min,用甲醇定容至10mL,摇匀,以10000rpm离心5min,上清液经0.22μm PTFE滤膜过滤,上机分析。04分析条件色谱柱:Diamonsil® Plus C18-A, 4.6mmx250mm,5μm (Cat.#: 99406)流 速:1.0mL/min 进样量:10μL 柱 温:30℃检测器:PDA 280nm、230nm吡硫鎓锌、水杨酸、山梨酸、苯氧异丙醇、邻伞花烃-5-醇、氯二甲酚、三氯卡班、三氯生的测定采用280nm;2,6-二氯苯甲醇、苯甲酸甲酯、碘丙炔醇丁基氨甲酸酯、对氯间甲酚、2,4-二氯苯甲醇、邻苯基苯酚、氯咪巴唑、苄氯酚、吡罗克酮乙醇胺盐、溴氯芬的测定采用230nm。流动相:A:磷酸二氢钠溶液(pH 3.8) B:甲醇磷酸二氢钠溶液(pH3.8):称取磷酸二氢钠(NaH2PO4·2H2O)3.9g,乙二胺四乙酸二钠0.186g,于500mL烧杯中,加水溶解,移至1000mL容量瓶中,准确量取三乙胺2mL,至同一1000mL容量瓶中,用水定容至刻度,混匀,即得磷酸二氢钠溶液(含0.5mmol/L EDTA-2Na)。用磷酸调节pH至3.8。梯度:05添加回收结果5.1 混合标准系列溶液的制备量取水杨酸等17种组分储备液(不同浓度,以水杨酸500μg/mL计)和吡硫鎓锌标准储备液1000μg/mL适量,用甲醇稀释得18种原料的混合标准系列溶液。标准系列溶液现用现配,立即测定。5.2 添加回收结果加标量:吡硫鎓锌标准储备液1000μg/mL,加2.5mL。水杨酸等17种组分储备液(不同浓度,以水杨酸500μg/mL计),加0.5mL。*点击文末左下方"阅读全文"。06相关产品信息
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
迪马科技为您提供《【解决方案】化妆品中吡硫鎓锌等18种原料含量的测定》,该方案主要用于护理类化妆品中吡硫鎓锌等18种原料含量检测,参考标准《暂无》,《【解决方案】化妆品中吡硫鎓锌等18种原料含量的测定》用到的仪器有迪马科技Diamonsil PLUS C18-A 色谱柱。
