当前位置: 液体乳 > 微生物 > 方案详情
霉菌培养箱培育乳制品菌落总数
检测样品 液体乳
检测项目 微生物
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
注意事项: 确保实验过程中所有操作均符合无菌技术要求。 培养条件(如温度、湿度、时间)需严格遵守标准规定。 菌落计数时,应选择适当的稀释度,确保在30-300 CFU的范围内。 这些步骤为一般指导,具体操作可能根据不同的实验设计和标准有所调整。
      在霉菌培养箱中培育乳制品菌落并测定其总数,通常需要遵循以下详细步骤,这些步骤基于GB 4789.15-2016标准:      准备阶段:      设备和材料准备:      霉菌培养箱:确保培养箱温度和湿度适宜。      无菌锥形瓶、吸管、平皿等。      稀释液:如生理盐水或特定的稀释液。      选择性培养基:如马铃薯葡萄糖琼脂(PDA)等。      培养基制备:      根据标准制备培养基,并进行高压灭菌。      培养基冷却至约50℃,倒入平皿,凝固备用。      实验步骤:      样品处理:      取适量乳制品样品,按照标准进行稀释,通常进行系列稀释,以便于计数。      接种:      将稀释后的样品涂布或倾注到培养基上。      每个稀释度至少接种两个平皿。      培养:      将接种好的平皿放入霉菌培养箱中。      在适宜的温度(通常为25-28℃)和湿度(通常为80-90%)下培养。      计数:      培养5-7天后,观察菌落生长情况。      选择菌落数在30-300 CFU之间的平板进行计数。      计算每个稀释度的平均菌落数。      结果计算:      根据稀释倍数和平均菌落数计算样品中的菌落总数。      公式:菌落总数(CFU/g或CFU/mL)=(平均菌落数×稀释倍数)/(接种量)。      注意事项:      确保实验过程中所有操作均符合无菌技术要求。      培养条件(如温度、湿度、时间)需严格遵守标准规定。      菌落计数时,应选择适当的稀释度,确保在30-300 CFU的范围内。      这些步骤为一般指导,具体操作可能根据不同的实验设计和标准有所调整。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《霉菌培养箱培育乳制品菌落总数》,该方案主要用于液体乳中微生物检测,参考标准《暂无》,《霉菌培养箱培育乳制品菌落总数》用到的仪器有霉菌培养箱喆图ZMJ-70-I、喆图TDK-8AS电热恒温水槽、喆图THG-9249AP高温鼓风干燥箱、喆图TMF-12-17TP陶瓷纤维马弗炉、喆图TWS-14单列四孔水浴锅、喆图THS-A150-I高低温环境试验箱、喆图ZGP-9270隔水式恒温培养箱。
我要纠错
推荐专场
相关方案
