案例概要210mm波前测量装置主要用于军工航天领域,它既能作为光源输出高质量的平行光束,又能接收和测量从流场中反射回来的平行光束。案例背景目前市场上常见的波前测量装置口径都比较小,不具备多维度调节,光源输出的平行光束质量不好。而这款210mm波前测量装置它既能作为光源输出高质量的平行光束,又能接收和测量从流场中反射回来的平行光束。其口径大、光源输出高质量高。案例产品介绍Φ210mm波前测量装置,主要包括一级扩束镜组、二级扩束镜组、缩束镜组、偏振分光模块、调节机构以及光学元件。整个系统集成封装在一个机箱中,机箱底座采用脚杯多点支撑,高度可调,中心高度270毫米,上下可调±25mm;装置上部分整体可以侧向平移调节,左右调节行程±5mm,机箱盖分前后两块,可独立拆装,前机箱盖覆盖整个二级扩束镜组,后机箱盖覆盖一级扩束镜组、缩束镜组、偏振分光模块以及相应的调节机构 。装置工作波光直径为Φ210mm主体材质为6061-T4合金铝,总质量40kg左右,最大长度1.1m,最大宽度0.5m ,机箱上设计有4个吊环方便运输安装。
关闭产品配置单
武汉红星杨科技有限公司为您提供《210mm波前测量装置》,该方案主要用于航天中无检测,参考标准《暂无》,《210mm波前测量装置》用到的仪器有30mm同轴旋转调整架 笼式系统旋转调整架 光学调整架、60mm同轴系统反射镜架 三维光学调整架 反射镜调整架。
