玻璃粉是由无污染的原料制作而成,通过低温加工以及多级筛选,得到的粉 末非常容易搅拌,用一般的分散机就能分散,然后用于涂料中搅拌均匀。 玻璃粉的添加量即使达到 20%也不会影响涂料的性能,还能更加耐刮。加入的玻 璃粉不会增加涂料的粘度,不影响涂刷。还具有耐变黄,耐高温的功效和抗紫外 线及天然抗粉化性,并且可以保护 PH 值稳定。玻璃粉的强度较高,从而使得涂 料的耐磨、耐折性能也得到提高
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
奥普乐科技集团(成都)有限公司为您提供《玻璃样品的微波消解前处理方法》,该方案主要用于玻璃中重金属检测,参考标准《暂无》,《玻璃样品的微波消解前处理方法》用到的仪器有APL奥普乐40位智能高通量微波消解仪、APL奥普乐18位高通量微波消解系统。
