Sievers TOC-R3在线型TOC分析仪:挥发性有机碳(VOC)检测器
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 有机污染物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
VOC测量的最重要和最常见的应用是监测公共用水和废水。VOC是具有高蒸汽压和低水溶性的化学物质,能够挥发到空气中。此类化学物质对生产设备、工艺、尤其是人体和环境健康有害。因此,有关法规对工厂排放中的VOC含量规定了各种限值。 TOC-R3配备可选的挥发性/可吹除有机碳(VOC/POC)方法,可以更快、更准确地提供测量结果,这对于某些应用来说极为有用。TOC-R3使用带有10.6 eV空心阴极灯的光电离检测器(PID,Photoionization Detector)来直接测量可吹除有机碳。
VOC测量的最重要和最常见的应用是监测公共用水和废水。VOC是具有高蒸汽压和低水溶性的化学物质,能够挥发到空气中。此类化学物质对生产设备、工艺、尤其是人体和环境健康有害。因此,有关法规对工厂排放中的VOC含量规定了各种限值。TOC-R3配备可选的挥发性/可吹除有机碳(VOC/POC)方法,可以更快、更准确地提供测量结果,这对于某些应用来说极为有用。TOC-R3使用带有10.6 eV空心阴极灯的光电离检测器(PID,Photoionization Detector)来直接测量可吹除有机碳。用TOC-R3来监测VOC,可以帮助工厂操作人员及时了解和预测总VOC浓度变化,以有效维护废水处理工艺并确保其合规性。直流冷却水来自于河流并被排放回河流,因此工厂必须确保不将受污染的水排放到环境中。如果VOC是TOC的一部分,可以直接测量VOC。对于TOC而言,TOC加和法(NPOC + POC)相对于TOC差减法(TC - IC),也有自身的优势。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
Sievers分析仪(威立雅)为您提供《Sievers TOC-R3在线型TOC分析仪:挥发性有机碳(VOC)检测器》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《Sievers TOC-R3在线型TOC分析仪:挥发性有机碳(VOC)检测器》用到的仪器有Sievers TOC-R3在线总有机碳TOC分析仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
