一、实验目的通过淋雨试验箱模拟不同强度和角度的淋雨环境,对汽车灯具进行防水性能测试,以确保汽车灯具在实际使用中能够有效防止水分侵入,保证其正常工作和使用寿命。同时,为汽车灯具的设计、生产和质量控制提供可靠的实验依据。二、实验设备及材料淋雨试验箱:具备可调节降雨强度、淋雨角度、淋雨时间等参数的功能,能够满足不同类型汽车灯具的测试需求。汽车灯具样品:包括前大灯、尾灯、雾灯等各种类型的汽车灯具,应选取具有代表性的样品进行测试。测量工具:照度计:用于测量灯具在淋雨前后的光照强度,以评估其光学性能的变化。防水测试仪:用于检测灯具的防水性能,如密封性、防水等级等。卡尺、卷尺等:用于测量灯具的尺寸和安装位置,确保样品安装在淋雨试验箱内的准确性。电源设备:为汽车灯具提供稳定的电源供应,确保灯具在测试过程中能够正常工作。记录设备:如摄像机、数据记录仪等,用于记录灯具在淋雨过程中的外观变化和性能数据。三、实验条件降雨强度:根据实际使用环境和相关标准,选择不同的降雨强度进行测试。一般可分为小雨、中雨、大雨和暴雨等几个等级,对应的降雨强度分别为 2-5mm/h、5-10mm/h、10-20mm/h 和 20mm/h 以上。淋雨角度:模拟自然降雨的角度,通常为垂直向下或与垂直方向成一定角度。可根据灯具的安装位置和使用环境,选择不同的淋雨角度进行测试。淋雨时间:根据灯具的防水等级和实际使用要求,确定不同的淋雨时间。一般来说,淋雨时间应不少于 30 分钟,对于高防水等级的灯具,可适当延长淋雨时间。温度和湿度:在实验过程中,应控制环境温度和湿度在一定范围内,以确保实验结果的准确性。一般来说,环境温度应在 5-35℃之间,相对湿度应在 45%-75% 之间。四、实验步骤准备工作:检查淋雨试验箱的设备状态,确保其正常运行。检查降雨强度、淋雨角度、淋雨时间等参数是否能够准确调节,检查水箱水位是否充足,检查排水系统是否畅通等。选择合适的汽车灯具样品,并对其进行外观检查和性能测试。检查灯具的外观是否有损坏、变形等现象,检查灯具的光学性能是否符合要求,如光照强度、光色等。记录灯具的初始性能数据,作为实验对比的依据。将灯具样品安装在淋雨试验箱内的固定支架上,确保其安装牢固且淋雨角度符合要求。根据灯具的安装方式和尺寸,选择合适的固定支架,并使用螺栓、螺母等紧固件将灯具固定在支架上。调整支架的角度,使灯具的淋雨角度与实验要求一致。实验过程:设置淋雨试验箱的参数,包括降雨强度、淋雨角度、淋雨时间、温度和湿度等。根据实验要求,在淋雨试验箱的控制面板上设置相应的参数,并确保参数设置准确无误。启动淋雨试验箱,开始对灯具样品进行淋雨测试。按下启动按钮,淋雨试验箱开始运行,水箱中的水通过喷头喷出,形成模拟淋雨环境。在淋雨过程中,应定期观察灯具样品的外观变化和漏水情况,并记录相关数据。在淋雨过程中,使用照度计、防水测试仪等测量工具对灯具样品的性能进行实时监测。每隔一定时间,使用照度计测量灯具的光照强度,记录光照强度的变化情况;使用防水测试仪检测灯具的防水性能,如密封性、防水等级等,记录防水性能的变化情况。当淋雨时间达到设定值后,关闭淋雨试验箱,取出灯具样品。按下停止按钮,淋雨试验箱停止运行,水箱中的水停止喷出。等待一段时间,让灯具样品表面的水分自然晾干,然后取出灯具样品。实验后处理:对灯具样品进行外观检查,观察是否有漏水、渗水、变形、表面腐蚀等现象。使用放大镜、显微镜等工具对灯具的密封部位、连接处等进行仔细检查,发现问题及时记录。使用测量工具对灯具样品的光学性能和防水性能进行测试,记录测试结果。使用照度计测量灯具的光照强度,与初始性能数据进行对比,分析光照强度的变化情况;使用防水测试仪检测灯具的防水性能,如密封性、防水等级等,与初始性能数据进行对比,分析防水性能的变化情况。对实验数据进行整理和分析,撰写实验报告。将实验过程中记录的数据进行整理和分析,绘制图表、曲线等,直观地展示灯具样品在淋雨前后的性能变化情况。根据实验结果,对灯具样品的防水性能进行评价,并提出改进建议。五、实验结果分析外观检查结果分析:观察灯具样品在淋雨前后的外观变化,如是否有漏水、渗水、变形、表面腐蚀等现象。对于有漏水或渗水现象的灯具样品,分析其漏水部位和原因,可能是密封不良、连接处松动、材料老化等原因导致。对于有变形现象的灯具样品,分析其变形部位和原因,可能是材料强度不足、结构设计不合理、受到外力冲击等原因导致。对于有表面腐蚀现象的灯具样品,分析其腐蚀部位和原因,可能是材料耐腐蚀性差、表面处理不当、受到化学物质侵蚀等原因导致。光学性能测试结果分析:使用照度计等测量工具对灯具样品在淋雨前后的光学性能进行测试,如照度、光强分布等。对比淋雨前后的光学性能数据,分析灯具样品的光学性能变化情况。如果照度下降明显,可能是灯具表面受到雨水侵蚀,导致透光性下降;如果光强分布发生变化,可能是灯具内部的光学元件受到雨水影响,导致光线折射、反射等情况发生变化。防水性能测试结果分析:使用防水测试仪等设备对灯具样品的防水性能进行测试,如防水等级、密封性等。对比淋雨前后的防水性能数据,分析灯具样品的防水性能变化情况。如果防水等级下降,可能是灯具的密封结构受到破坏,导致雨水侵入;如果密封性不好,可能是密封材料老化、变形、损坏等原因导致。六、试验报告实验报告应包括以下内容:实验目的、实验设备及材料、实验条件、实验步骤、实验结果分析等。灯具样品的基本信息,如型号、规格、生产日期等。实验数据记录表,包括淋雨前后的外观检查、光学性能测试和防水性能测试数据。实验结论,对灯具样品的防水性能进行评价,并提出改进建议。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
东莞市皓天试验设备有限公司为您提供《汽车灯具淋雨试验报告》,该方案主要用于汽车电子电器中可靠性能检测,参考标准《暂无》,《汽车灯具淋雨试验报告》用到的仪器有皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400、高低温试验箱立式SMC-100PF、复合型盐雾试验箱技术要求、皓天鑫FPC加罩子180°抗折试验机HT-180WZ。
