本案例中,客户会从不同的工艺点分时间段进行取样检测,而且还有外来样品检测需求, 所以每天样品量大,水样成分比较多样,两台仪器基本不停歇。客户分别采用了直接测定法和 差减法两种方式测定 TOC,有时也会只测 TC 和 TN。客户建立的 TN 和 NPOC 的校准曲线如 图 2 所示,校准曲线的线性相关性 R2 均≥0.999。表 1 为客户现场测试的部分样品数据,也均 符合用户的要求(RSD<5%)。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
哈希公司(HACH)为您提供《QP1680 TOC+TN 分析仪在石化企业的应用》,该方案主要用于石油焦中有机物检测,参考标准《暂无》,《QP1680 TOC+TN 分析仪在石化企业的应用》用到的仪器有QP1680TOC分析仪。
