解决方案 不管是病禽还是死禽,对于养殖户而言均不是好的情况,所以针对养殖场内已有或即将产生的氨气,我们就 需要采取相应的措施以减少氨气对养殖场造成的损害。有效的措施一般来讲是有效地通风和减少饲喂密度。 因为在冬天,室外空气寒冷,养殖场需要保持一定的温度,就会相应减少通风时间,这样做虽然确保了温度, 但却也造成了室内氨气浓度的增高。较高的饲喂密度会增加禽类的代谢,如果养殖户未能及时清扫粪尿并运 输到场外妥善处理,这些堆积的粪尿在发酵后也会产生氨气,从而危害养殖场内的禽类。 因此在进行了及时的通风和降低了饲喂密度的同时,还需要在养殖场内安装氨气检测仪,能直接有效的对养 殖场内的氨气进行实时检测,一旦养殖场内的氨气浓度超标,氨气检测仪设备就会发出声光报警信号,提醒 养殖户进行及时地通风等应急处理。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
深圳市逸云天科技有限公司为您提供《养殖场氨气解决方案》,该方案主要用于畜牧中动物营养与健康检测,参考标准《暂无》,《养殖场氨气解决方案》用到的仪器有逸云天便携式氨气检测仪MS400-NH3、逸云天便携式氢气检测仪MS104K-M-H2、氯化氢气体分析仪 PTM600-S-HCL。
