方案背景 氮氧化物主要包括N2O、NO、NO2、N2O3、N2O4、N2O5等。其中在燃烧过程中形成的氮氧化物,几乎全是N0和NO2,并且通常把这两种氮的氧化物称之为NOX。目前,煤炭、天然气、重油等天然矿物染料在燃烧中产生的氮氧化物中,NO占90%左右,其余的为NO2。 氮氧化物的危害巨大:(1)危害人的身体健康。(2)危害森林和作物的生长。(3)对全球气候变化影响重大以及对高空臭氧层带来严重的破坏。 由烟气污染成分的形成原理可知,氧气是其关键组分。在实际生产过程中,锅炉使用燃料燃烧时,一般都会加入过量空气,一方面,可使燃料充分燃烧,但也出现了另一个问题,排气筒排放的污染物浓度产生了“稀释”,大大降低了排放浓度,会造成污染物排放浓度“虚假”达标。过量的空气造成炉温下降,不但影响燃烧,还会带走大量的热量和灰尘,增大污染排放浓度的计算结果,同时风量大也增加了排烟耗电量。控制烟气氧含量,对控制燃烧过程,实现安全、高效和低污染排放是非常重要的。 烟气中二氧化硫、氮氧化物的排放浓度,应根据规定的过量空气系数进行折算,其折算值的大小取决于烟气氧含量的实测值,所以在运行中控制烟气中的氧含量,对控制污染物最终的排放浓度至关重要。通常采用烟气分析仪来监测烟气中的氧含量,其检测气体的核心技术是气体传感器,目前应用较为广泛的是电化学传感器。 设计监测项目:检测NOX,O2,选配监测SO2,CO,CO2等 解决方案首先通过前端粉尘过滤,降温,经预处理系统冷凝器进行水气分离,并利用复合式气体探测仪测量NO,NO2,O2含量;然后再根据GB5468或GB/T16157规定,通过大气污染物基准含氧量排放浓度折算方法,折算氮氧化物排放浓度。在显示屏上实时显示被测气体浓度,并将数据信号向外传输到PLC或者电脑等终端。也可以通过无线GPRS或网络传输到云服务器,或通过数采仪连接环保局以供实时监督。
关闭产品配置单
深圳市逸云天科技有限公司为您提供《锅炉氮氧化物在线监测系统解决方案》,该方案主要用于废气中综合检测,参考标准《暂无》,《锅炉氮氧化物在线监测系统解决方案》用到的仪器有氮氧化物检测仪 逸云天 TPM600-NOX、VOC光离子化分析仪逸云天MS400-VOC有毒有害气体检测仪、红外可燃气体探测器逸云天气体报警器EX、有毒气体探测仪氨气检测仪逸云天MS104K-L、可伸缩采样手柄MS400。
