当前位置: 塑料 > 方案详情
成功进行微塑料(MPs)分析的综合方法
检测样品 塑料
检测项目 数量、粒径以及分析材质
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
通常,通过观察形貌、测定微塑料数量、粒径以及分析材质等来评价微塑料。 在评价微塑料总数和粒径分布、形状等方面,本公司积极参与1)取得归一化数据等,于2023年发行了ASTM D8489(以下记录为D8489)2)。D8489是一种以5~100 µm的颗粒为目标,获取粒径、粒径分布、浓度及形状信息的标准。 红外光谱法是进行微塑料材质分析的有效方法,目前ASTM国际组织正在研究将方法标准化1)。目前正在研究的ASTM WK87463有望成为使用FTIR和LDIR(激光直接红外)分析20μm至5mm微塑料的标准。 本文将介绍参考D8489使用动态颗粒图像分析系统iSpect DIA-10评价MPs,以及通过FTIR分析MPs材质的例子。
本文参考ASTM D8489,使用动态颗粒图像分析系统iSpect DIA-10,评价5~100 µm的MPS形状、粒径、粒径分布。同时根据目前正在研究的ASTM WK87463,使用光学显微镜和红外分光法测量MPs长度以及材质。大于数百μm的一些微塑料使用IRTracer-100和QATR 10测定。然后再使用IRXross、AIMsight以及红外显微镜操作软件AMsolution的测长功能及Mapping功能,对小于数百μm的微塑料进行了长度测定、分类和定性分析、分析。参考为水中微塑料的取样、制备和分析而制定的ASTM标准,岛津不同仪器的组合能够非常全面地表征水中微塑料的分布和组成。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《成功进行微塑料(MPs)分析的综合方法》,该方案主要用于塑料中数量、粒径以及分析材质检测,参考标准《暂无》,《成功进行微塑料(MPs)分析的综合方法》用到的仪器有岛津(Shimadzu)IRXross傅立叶变换红外光谱仪(FTIR)。
我要纠错
推荐专场
相关方案
