项目背景焦化企业的大气污染是一个复杂且重要的问题,对环境和人体健康都有显著影响。焦化企业产生的大气污染物主要包括颗粒物(如PM2.5、PM10)、二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)、挥发性有机物(VOCs)等。其中,VOCs的排放量在各工业行业中pai名di二,且废气中含有苯、苯并芘等有毒有害物质,对人体健康危害极大。为了改善空气质量,各企业纷纷加大了大气污染防治工作的力度,通过建立完善的监测体系,可以及时发现和解决大气污染问题,保障了环境质量。根据国家当前大气污染防治政策及环境治理的要求,结合山西当前生态环境保护工作的严峻性和紧迫性现状,当地企业和相关部门需要通过加强监测来进一步减少颗粒物、氮氧化物、二氧化硫等废气排放现象。智易时代协助山西某焦化企业建立更完善的监测体系,实时监测废气的排放情况,为企业优化生产工艺和改进设备提供了依据。相关政策《环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统安装和验收技术规范》(HJ193-2013)《环境空气质量标准》(GB3095-2012)《环境空气颗粒物(PM10、PM2.5)连续自动监测系统技术要求和检测方法》(HJ653-2013)《环境空气气态污染物(SO2、NO2、CO、O3)连续自动监测系统技术要求和检测方法》(HJ654-2013)《环境空气颗粒物(PM10 和 PM2.5)连续自动监测系统安装和验收技术规范》(HJ655-2013)《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》(HJ/T212-2017)《环境污染源自动监控信息传输、交换技术规范(试行)》(HJ/T 352-2007)......产品选型国标法小型空气监测系统智易时代自主研发的ZWIN-AQMS20国标法小型空气监测系统是基于国标法,模块化集成多参数户外机柜式安装的小型环境空气质量监测系统,全套系统由SO2、NOx、CO、O3分析仪、PM10自动分析仪、PM2.5自动分析仪、动态校准仪、零气发生器、气象监测仪、校准装置、数据采集传输软件等几部分任意组合。专业化在线监测大气环境中的痕量物质、颗粒物、气象等。监测仪名称监测项目测定方法吸入颗粒物(PM10)监测仪PM10β射线吸收法细颗粒物(PM2.5)监测仪PM2.5β射线吸收法二氧化硫(SO2)分析仪SO2紫外荧光法氮氧化物(NOX)分析仪NOX化学发光法臭氧(O3)分析仪、O3非分光红外法一氧化碳(CO)分析仪CO紫外吸收法气象监测仪温度、相对湿度、气压力、风速、风向(可选雨量辐射等)超声波主要应用于各环境保护部门、电力、石油、化工、钢铁、冶金、建材大型工矿企业等对周围环境大气质量的监测,大型机场环境空气质量和气象参数的监测,气象监测和科研部门对大气质量参数和气象参数的监测和环境质量评价,道路交通环境污染监测等。产品特点:1、 采用模块化结构,设计合理,操作简单;2、 具有良好的抗干扰能力及停电自恢复功能;3、能实现远程数据传输和故障诊断;4、可选配气象传感器,实现气象参数与颗粒物质量浓度的综合数据分析;5、监测数据准确可靠β射线法扬尘在线监测系统智易时代β射线法扬尘在线监测系统是一款高度集成PM2.5、PM10、TSP(可选)、温度、湿度、气压、风速、风向、噪音等环境监测因素,采用β射线衰减原理对粒子进行监测自动测量和记录浓度,数据准确可靠。具备开机自启动、开机自检、自动校准功能,仪器配置温湿联控系统(DHS),去除湿度对测量数据的影响,外观设计简单大方,安装方式多样,可选壁挂式、立杆安装、支架安装等。应用场景:本产品主要应用于建筑工地、厂矿企业、物料堆场、城市道路、搅拌站等多个领域。产品特点:⭐ 采用β射线法进行测量,测量结果准确可靠;⭐ 使用动态加热系统(DHS),消除环境湿度对平台数据的影响;⭐ 采用质量流量计测量流量,恒定流量采样,保证了测量精度;⭐ 通过数据采集仪进行计算机远程通讯,实时遥控监测;⭐ 具备自动校准和数据异常报警功能,可通过远程诊断并修复错误;⭐ 触摸液晶显示、中文、Windows图形界面,现场直接设置,操作方便。环境空气非甲烷总烃连续自动监测系统环境空气非甲烷总烃连续自动监测系统由采样总管、预处理单元、分析仪表、氢气发生器、零气发生器、空压机、气象参数、动态校准仪、电控单元等组成,采用冷阱富集直接测量方法监测非甲烷总烃有机物,具有检出限低,重复性好的特点,适用于工业园区、区域性非甲烷总烃的监测。产品特点:⭐采样预处理系统采用全程恒温伴热,避免样气中水蒸气冷凝、影响样气的测量浓度;⭐动态曲线跟踪补正功能(DCC)与多点校正技术的结合⭐可以同时测量环境气象五参数、总烃、甲烷、非甲烷总烃;⭐可配备隔爆仪表机柜,适用于防爆场合安装要求;⭐使用经过硅烷化处理的气路管道,大大降低了气体样品在管壁内的吸附残留;⭐智能的FID检测器熄火自点火报警功能,对氢火焰气路进行有效的安全管控;⭐分析仪支持多检测器配置,提高分析仪的应用范围;⭐支持TCP/IP网络对分析仪远程操控,也可通过触摸液晶屏直接现场操作分析仪。项目案例
关闭还剩7页未读,是否继续阅读?
天津智易时代科技发展有限公司为您提供《【项目案例】智易时代助力焦化企业无组织排放监测,促进行业绿色低碳发展》,该方案主要用于废气中颗粒物检测,参考标准《暂无》,《【项目案例】智易时代助力焦化企业无组织排放监测,促进行业绿色低碳发展》用到的仪器有智易时代β射线法扬尘监测仪ZWIN-YCB06-00、智易时代国标法小型空气质量在线监测系统ZWIN- AQMS20。
