检测样品 其他
检测项目 -
问:我们加热煮沸后的培养基,如SC直接变红了,BS琼脂则在存放过程中变绿了,这正常吗?答:部分培养基的成分极易受热分解或被空气氧化,如SC培养基就是如此,其本身是液体培养基,也有一定的抑菌性,因此只需轻微沸腾后即可离开热源,最好迅速放置低温中冷却,防止其成分失效(培养基变红),不要长时间的煮沸加热。部分培养基由于其反应机理,应严格按照标准要求的期限内现配现用或过夜后立即使用,不能长期存放。长期存放后可能导致其抑菌性改变、促生长能力改变,导致最终的结果不可靠。如BS应第一天煮沸配置后第二天接种使用,时间太久则会导致其颜色变绿,此时培养基不能再使用。
关闭产品配置单
青岛高科技工业园海博生物技术有限公司为您提供《我们加热煮沸后的培养基,如SC直接变红了,BS琼脂则在存放过程中变绿了,这正常吗?》,该方案主要用于其他中-检测,参考标准《暂无》,《我们加热煮沸后的培养基,如SC直接变红了,BS琼脂则在存放过程中变绿了,这正常吗?》用到的仪器有智能平皿分装仪 GH-PML01 实验室仪器、智能试管分装仪 GHLF100-1 hopebio、凝胶强度测定仪 HBS-NJ01 海博生物hopebio。
