一、试验目的确定薯片在不同温湿度条件下口感、脆度、香味等方面的变化,为薯片的生产、储存和运输提供优化建议。二、试验设备高低温湿热试验箱。三、试验样品选取不同品牌、不同口味的薯片若干包。四、试验步骤样品准备对选取的薯片进行编号,记录其品牌、口味、生产日期等信息。确保薯片包装完整,无破损。温湿度设置根据实际情况,设置高低温湿热试验箱的温湿度组合。可以选择一些常见的储存温湿度条件,如室温(25℃,相对湿度 50%)、冷藏温度(4℃,相对湿度 80%)等,也可以设置一些温湿度条件进行对比。确保试验箱内的温湿度稳定性和均匀性。试验时间确定试验的时间长度。可以根据薯片的保质期和实际使用情况,选择几天、一周或更长时间进行测试。在试验过程中,定期观察和记录薯片的变化情况。观察指标口感:品尝薯片,评估其硬度、酥脆程度等口感变化。脆度:使用专业的脆度测量仪器或通过感官评价,判断薯片的脆度变化。香味:闻薯片的气味,判断其香味的浓郁程度、是否有异味等变化。外观:观察薯片的颜色、形状、是否有受潮变软等现象。数据记录与分析在试验过程中,详细记录每个时间点、每个温湿度条件下薯片的观察指标。对记录的数据进行分析,比较不同温湿度条件下薯片各项指标的变化趋势。可以采用图表等方式直观地展示试验结果。五、注意事项确保试验箱的清洁和卫生,避免对薯片造成污染。严格按照试验步骤进行操作,确保试验结果的可靠性。在品尝薯片时,注意食品卫生和安全。试验结束后,对试验样品进行妥善处理,避免对环境造成污染。
关闭产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《高低温湿热试验箱测试薯片在不同温湿度下的变化试验》,该方案主要用于其他方便食品中无检测,参考标准《暂无》,《高低温湿热试验箱测试薯片在不同温湿度下的变化试验》用到的仪器有复层玻璃观视窗快速温变试验箱、标准要求高温高湿步入式试验室。
