当前位置: 其他 > 方案详情
上海伯东 Europlasma 等离子机实现酶标板 ELISA PLATE 表面亲水改性
检测样品 其他
检测项目
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
上海伯东 Europlasma 等离子机可实现 PS 等材质的细胞培养耗材表面水接触角 WCA <10° 的亲水特性. 醇标板经表面改性处理后拥有带正电荷的氨基, 其疏水键由亲水键取代. 该类酶标板适合作为小分子蛋白的固相载体. 使用合适的缓冲液和 pH值, 其表面可通过离子键与带负电荷的小分子结合. 由于其表面的亲水特性和可通过其它交联剂共价结合的能力, 可用于固定溶于 Triton-100, Tween20 等去污剂的蛋白分子.
上海伯东 Europlasma 等离子机可实现 PS 等材质的细胞培养耗材表面水接触角 WCA <10° 的亲水特性. 醇标板经表面改性处理后拥有带正电荷的氨基, 其疏水键由亲水键取代. 该类酶标板适合作为小分子蛋白的固相载体. 使用合适的缓冲液和 pH值, 其表面可通过离子键与带负电荷的小分子结合. 由于其表面的亲水特性和可通过其它交联剂共价结合的能力, 可用于固定溶于 Triton-100, Tween20 等去污剂的蛋白分子.醇标板表面亲水改性典型案例: 某生物耗材公司, 从事生物耗材研发, 生产醇标板, 酶标板等方面的耗材及定制化服务. 客户的酶标板耗材形状不规则, 并且尺寸变化较多. 在不影响产品本身特性的同时还要实现表面亲水要求. 使用原有工艺无法实现最终客户的定制要求, 最终采购上海伯东 Europlasma 等离子机 CD 1200 PLC 实现表面亲水改性.上海伯东 Europlasma 表面亲水处理工艺流程:1. 将醇标板依次放置在托盘上, 摆放于 CD 1200 PLC 的真空腔内, 运行真空泵系统, 把腔体真空度抽至目标真空度2. 腔体真空度稳定后通入 O2, N2, Ar 等气体到真空腔, 并打开高能 RF 等离子发生器, 产生高能量高浓度的 O2, N2, Ar 等离子体.3. O2, N2, Ar 等离子体在产品表面发生各种物理和化学反应, 控制反应时间在设定范围内, 达到产品表面亲水改性和活化的效果.4. 工艺完成后关闭真空系统, 取出被处理过的产品, 再放置新一批的产品, 可以实现设备 24h 循环使用.Europlasma  CD 1000 PLC                                    样品托盘, 放置于真空腔内通过使用上海伯东 Europlasma 表面活化实现功能:1. 对产品表面预清洁: O2 与 N2 等离子体可以吸附附着在产品表面的微小颗粒物及其他污染物, 通过真空泵把混合气体抽出真空腔, 达到预清洁的效果2. 减小产品表面张力, 使得产品的水接触角明显减小, 匹配合适的等离离子能量和浓度, 可以做到产品表面水接触角 WCA<10°,3. O2 与 N2 等离子体在产品表面发生化学反应, 产品表面可以增加很多功能性官能团, 包括羟基 (-OH ), 羧基 ( -COOH ), 羰基 ( -CO- ), 氢过氧基 (-OOH ) 等, 这些活性官能团在细胞培养过程中可以提高反应速度和活性.表面活化前, 水接触角较大, 液体团聚                  表面活化后, 水接触角变小, 液体扩散上海伯东版权所有, 翻拷必究!
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
伯东公司德国普发真空pfeiffer为您提供《上海伯东 Europlasma 等离子机实现酶标板 ELISA PLATE 表面亲水改性》,该方案主要用于其他中无检测,参考标准《暂无》,《上海伯东 Europlasma 等离子机实现酶标板 ELISA PLATE 表面亲水改性》用到的仪器有Europlasma 等离子表面亲水改性活化设备,TC处理。
我要纠错
推荐专场
相关方案
