农残检测
我在故我思
第1楼2007/10/06
楼主,你好!甲基托布津在碱性介质中容易分解,不溶于水;您说的“甲基托布津遇水就变成多菌灵”,个人认为这个应该不是很确切的,因为甲基托布津是可以通过溶解于或分散于水中(如可湿性粉剂)来施用于标靶物的。在《GB/T 5009.188-2003 蔬菜水果中甲基托布津多菌灵的测定》中就是利用“甲基托布津变成多菌灵”的原理来测定的,但不是“遇水就变”的,而是有条件的,楼主可以参见一下该标准。在《SN 0162-1992 出口水果中甲基托布津残留量检验方法》中,就是使用GC-FPD直接测定甲基托布津的。
renler
第2楼2007/10/07
就经验来说不需要测量基准非常高不会超标
鹿美尔
第3楼2007/10/08
楼主的说法还是第一次听说,不过甲托应该不用测的,如果不放心可以测下试试
蒙哥麻利
第4楼2007/10/08
有标准的,按标准来!
woniu115
第5楼2008/02/29
好像是说在植物体内会方应生成多菌灵。
雾非雾
第6楼2008/03/03
好像按日本的说法都要能测才行.
changchunzhou
第7楼2008/09/02
SN 0162-1992 出口水果中甲基托布津残留量检验方法是绝对的不好用的。除非样品里面不含水,我和楼主的观点相同。
猫
第8楼2008/09/02
据说甲基托布津是转变成多菌灵来作用的,不好做。麻烦
第9楼2008/09/02
下面的是《GB/T 5009.188-2003 蔬菜水果中甲基托布津多菌灵的测定》中的测定原理:
何当奇
第10楼2008/09/02
我们公司残留报告里,甲基硫菌灵的残留是用高效液相色谱法测,最终残留量分两部分,甲基硫菌灵和多菌灵的
