水质检测
闲鹤野云
第1楼2007/10/03
看试剂的类别了易于结块的一般容易吸潮,表明已发生了物理或化学变化,要小心。但有些需要用水稀释然后再标定的可以放宽一些。
高卧东山
第2楼2007/10/03
应该说某些性状的变化可算过期吧,但实际上我觉得有时也不一定就不能用,这要看你的分析目的、分析精度等。常规分析里,不是用来做基准的试剂,即不是用来定量的试剂有点受潮或是结块也没什么吧,如果出现像氯化亚铁变褐这种情况当然是不能用了。说句不好听的,现在某些山寨厂产的新试剂还不一定比那些过期的质量好呢
cslovekk
第4楼2007/10/05
前些天我也用过一瓶过期邻苯二甲酸氢钾,还是不错的,拿它配了标液呢
小不董
第5楼2007/10/08
这不好说,看是什么样的药品了,想氯化钙之类的,只是吸潮,不存在变性,烘干以后应该还可以用,但象氢氧化钠之类的,容易变性,生成其他物质的就不能用了,说实在的,很多药品的保质期都没有,也没有做那么多的研究,说多少时间为一个合理的保质期,过了保质期以后应该怎么样,还能处理后使用吗。等很多问题,我们实验室的做法就是看是什么样品,看还能使用不,还是处理下再使用,但不会再用来做标准样品了。
第6楼2007/10/08
但是还是有好多不法或不好的商家就卖给我们几乎要过期的药品,刚买到一写2005年的邻苯二甲酸,也是采购的麻烦,退不退都比较麻烦。都不知道用好不好。哎。
bilina0726
第7楼2007/10/08
这个分药品的,有的药品可能物理性质没有变化都不能用了.有的就还好.我以前做过一个合成实验,做了很多次就是做不出,原因是药品过期了,而有些药品保存的好些的话,可以延长使用期限的!你可以单因素考察下,看是药品的原因还是其他因素影响效果!
祁连山
第8楼2007/10/08
定量测量就不要用了
kantian2006
第9楼2007/10/08
不算过期吧.
深海的海豚
第10楼2007/10/08
我们这里曾经也有上个世纪七十年代的试剂,但是还是不太敢用,整体把它们放到一个箱子里了。弃之可惜,留之无用啊!
yinwei
第11楼2007/10/10
我觉得本着节约和减少污染的原则,所谓过期的试剂药品还应该尽量使用,只要是不影响测定,尤其是一些半微量分析或常量分析。做分光光度法分析时,可以从试剂空白上发现问题,若试剂空白不太大的话,应该是可以用的。象年龄比较大的分析工作者是舍不得将这些弃之不用的。
