〓疯子哥〓
第1楼2007/10/06
2007年8月1日-8月30日
1. 谁用过inficon的便携gc-ms?
2.求助!瓦里安3400中文说明书
3.总碳和三氯化磷的测定
4.热重-色谱联用
5.有人用过Adeldonded的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱柱吗?[/URL]
6.需要GC102M型[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱简介及使用技巧[/URL]
7.1.2-丙二醇的手性分离
8.ECD可以进微量空气测试检测器好坏吗?
9.请问有没有可以替代101白色硅烷化担体的,价格较低的担体?
10.硫酸二甲酯的残留溶剂大家有什么好办法么?
11.谁有测这些项目的?
12.Unity-Ultra热脱附二次捕集问题
13.请各路高手给小辈发一个北京北分瑞利分析仪器SP-3420A[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪的操作规程[/URL]
14.新手求助用岛津GC-17A做石脑油的PONA值 工作站培训教材和如何定性啊
15.一些有机测试的方法_臭氧危害物質(CFC/HCFC/Halon),氟溴烃,單甲基二氯二苯基甲烷,單甲基二溴二苯基甲烷 (DBBT),單甲基四氯二苯基甲烷 的检测方法
16.[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱问题求助!!苯酚和壬基苯酚用什么方法分析[/URL]
17.关于环己烷氧气氧化制环己酮
18.请教如何将丙二醇甲醚醋酸酯(PMA)与二甲苯分离,用什么柱子及操作条件的设定
19.求做PE[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相仪器的电脑上的软件[/URL]
20.问八氯二丙醚的分析条件
21.GC112A[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱分析松节油温度应该怎样设置[/URL]
22.[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱测定氯气氢气中杂质含量[/URL]
23.:如何用色谱分析三氟乙酰乙酸乙酯?用什么色谱柱及色谱分析条件?
24.有没有人做过奶粉中肌醇检测,现在在前处理上遇到问题了!
25.class-gc10工作站操作说明书
Macrosys
第3楼2007/11/07
PerKin Elmor公司色谱工作站Turbochrom WorkStation v6.3中文说明书已上传。再上传一个TCWS软件培训简明教材。请版主加分。
TCWS软件培训简明教材
已经给你加分,请查收——by:疯子哥
judge0zz8
第4楼2007/11/12
他的附件是空白的啊~~~
我会通知他重新上传,谢谢你发现问题——by:疯子哥
chy813
第5楼2007/12/08
网上找的:
1 气相色谱仪是一种应用十分广泛的有机多组分化学分析仪器。它具有分离效能高 , 分析速度快 , 样少 , 可进行多组分测量等优点。在化工分析中占有十分重要的地位 , 近 80% 的原料 中控及产品分析任务是由气相色来完成的。但是由于人员素质 样品的性质以及仪器本身等方面的原因 , 常常出现这样那样的分析故障严重影响了正常的
产分析。所以掌握一种准确、快速的排除仪器故障的方法非常重要。
2 色谱仪的构成 对一位色谱分析工作者来说 , 熟练掌握色谱仪的结构原理及各部分的作用是很重要的。一般气相色谱仪气路部分和电路部分组成 , 主要包括 : 气体发生器;进样系统;分离系统;检测系统、数据处理系统 .
3 气相色谱仪的常见故障及排除方法
3. 1 分离不完全 ① 几个峰重叠 , 分离不开。处理方法 : 降低载气流速 , 减少进样量 , 降低柱温。对于原来能完全分离一段时间后便不能完全分离的 , 表明固定液已流失 , 色谱柱寿命已终 , 需要更换固定液。 ② 分离时间太长使晚馏出的峰
平。处理方法 : 可以通过提高柱温来解决。 ③ 检测器灵敏度太低 , 使含量少的组分检测不出来。处理方法 : 可以通进样量 , 提高检测器灵敏度来解决。
3. 2 峰形不规则 ① 出现拖尾峰。处理方法 : 采用强极性固定液 , 消除担体活性以及提高柱温来解决。 ② 出现平顶形或峰。处理方法 : 通过减少进样量、提高柱温和载气流速来解决。另外当放大器输入饱和时也会形成平顶峰。
3. 3 检测器造成的影响 , 以 TCD 为例热导检测器 TCD 利用载气和被测气体的热导率不同 , 检测桥路中产生的不平衡电压与被测组分浓度成正比 , 以实现被测组分的测量。 ①TCD 检测器被污染基线漂移或出现阶型基线 , 并可能出现高噪音。 ②TCD 热阻丝被烧断 , 基线降为零点。 ③TCD 电源供应不稳定 , 出脉冲干扰峰。
3. 4 载气的影响 载气携带分析样品流过固定相 , 分离后的气体随时间先后逐一被载气携带出色谱柱 , 送往检测部分检测。载气的流量、载气的性质及载气压力的影响等操作条件会影响色谱分离效能。 ① 量偏低 , 会引起保留时间增长 , 灵敏度降低或出现圆顶峰、拖尾峰。 ② 载气流量偏高 , 会引起高噪音或组分分离不载气控制不稳 , 造成不规则基线漂移或波状基线漂移。 以上情况应检查减压阀是否超过使用范围 , 必要时应更换减压阀 , 然后再检查载气是否存在漏气等。
3. 5 电路问题 电路故障一般较容易判断 , 如电源不启动 , 检测器、进样口不加热 , 恒温箱不能恒温等。若基线出现正弦波 , 则是由于放大电路故障引起 ; 处理方法一般更换损坏的电子元件。 其他 在日常分析中还会碰到上述不曾讨论的问题 , 如氢焰检测器点不着火 , 首先要确定是否已开氢气和空后确认点火线圈是否好用 , 若这 3 个条件都具备还是点不着火 , 则可能是检测器与色谱柱接头处漏气 ; 对于出现倒峰的
况可能是主机或处理机的极性接反了 , 遇到这种情况 , 可先检查仪器的极性 ; 对出现进样量与积分面积不符的情可能把输出信号线连接错了。
4 结束语 以上讨论的是气相色谱分析中常见的几种故障及其排除方法 , 但在具体工作中常出现几种故障并存的况 , 这就需要根据故障的症状认真分析和判断 , 然后利用上述方法逐一排除故障 , 使仪器恢复正常。
山东鲁南瑞虹化工仪器有限公司
