快乐老家
高卧东山
第1楼2007/10/05
我用搜狗,谷歌有时也用。我对这个不是很挑,所以也没发现什么缺点,何况以前一直是用微软的。。
快乐的小马
第2楼2007/10/05
我最常用拼音加加,觉得挺好的,特别是输入一些特定字符的时候,很是方便快捷。
中国龙
第3楼2007/10/05
搜狗基本集成了以前的所有拼音输入法的优点。而且词库还是在线更新的。所以用起来很方便,输入正确率很高。而且也没有集成什么流氓软件。谷歌应该和搜狗差不多,以前还有新闻说谷歌抄袭搜狗的词库。微软的拼音输入法很占系统资源,而且正确率也没有搜狗高。不过微软有一个别的输入法都没有的功能,就是可以用鼠标手写输入,呵呵,遇到不会读的字这下就有办法了。
闲鹤野云
第4楼2007/10/05
微软拼音或智能ABC
jun来也
第5楼2007/10/05
不愧是ruojun老师。估计是ruojun老师的电脑打从系统装好之后就没有重装过?要不还使用微软拼音或智能ABC呐?
第6楼2007/10/06
有时候碰到别人的电脑中只有这两种输入法的时候,我就头大,都不太会用了。
第7楼2007/10/06
微软拼音实际上从2003版开始就比较好用了,麻烦的在于总要多敲那么一下
hezia
第8楼2007/10/06
可以不必多敲那么一下的,看你选什么风格的。
后知后觉
第9楼2007/10/06
老农民也学不会别的输入法了,就会个智能ABC
〓疯子哥〓
第10楼2007/10/06
疯子一样啊也用ABC不过有时候装个紫光玩玩
