【原创】请问火花直读光谱能做金属硅的杂质分析么?
  • tianheihei
    2007/10/05
直读光谱
  • 金属硅的硅含量在98-99%左右
    希望测其中的Fe,Al,Ca,C,N,P,B,Ti,Mn等元素,含量在几个ppm-几千个ppm间,用火花只读光谱能测么?
  • happy_cheng
    第1楼2007/10/07
    硅这种材料本身就不适合用光电直读光谱仪测试,更不用说里面的杂质了!你要测里面的杂质的话,我建议你用ICP进行测试。
  • tianheihei
    第2楼2007/10/08
    我没用过光电直读光谱,还是不太明白为什么不能测,能说的详细些么?
  • 361185269
    第3楼2007/10/08
    建议你用ICP检测 以为直读对里面的成分不能很好的检测 杂渍多 有ICP检测的话就可以 用消解法把成分给消解 而且数据也很标准 公认的
  • gwx_00016
    第5楼2007/10/09
    这位朋友:你好!
    据我所知,火花直读光谱仪只是分析单基体或多基体金属中的杂质元素的。不能用来分析你的试样。
    你们的金属硅试样,按你的要求可以采用ICP-OES分析,由于你要求分析的元素非金属较多,可以选购德国斯派克的设备。但是,这要看你们的试样量如何,设备价格高,分析成本高,要算经济帐的啊!
    你提到的几种金属元素用常规化学分析应该没有问题的,铁、铝、钙含量是比较高的......
    tianheihei 发表:金属硅的硅含量在98-99%左右
  • gwx_00016
    第6楼2007/10/10
    有问题可以联系我,我电话0758-3633688
  • papasea
    第7楼2007/10/15
    直读要检测第一步就是放电激发,也就是样品必须导电,不然外层电子不能激发....做硅建议用ICP
  • SOMS课题组
    第8楼2007/10/15
    这么低的含量,有困难,就是ICP,也无非是半定量分析!!一般光电直读适合高含量的测定,但基质是硅的话,不好做的!!而且样品消解后,氟酸根离子对测定有影响,赶酸也很麻烦,需要赶的很干净,建议消解后用分光光度法来测,光度法对氟酸根没影响!!
  • yangyang84
    第9楼2008/01/03
    我司有在用SPECTRO的直读光谱仪,现正在想办法测试金属硅的Fe,Ca及铝成分。
    希望各位大侠建议最经济及精度高的方法。
    谢谢帮忙。
