兽药/抗生素检测
mifeng7530
第1楼2007/10/06
对了我们通常是加入甲醇,用超声波清洗
我在故我思
第2楼2007/10/06
楼主,你好!不知道您做的是什么残留?一般的实验中的精度要求不高的器皿可以用洗液洗后用高温烘一下;需要精密定量的玻璃器皿在洗液洗后风干或晾干后用有机溶剂再清洗一遍。一些仪器,如氮吹仪等可以用有机溶剂清洗(如丙酮),然后多走几个空白流程。一般,一套器皿最好使用一种清洗方式,这样在空白实验中体现的空白值具有代表性。
闲鹤野云
第3楼2007/10/06
俺用的离心管、移液枪头都是一次性的。重复使用的用稀盐酸清洗后再用蒸馏水或去离子水清洗。氮吹仪没用过。
第4楼2007/10/06
氮吹仪器只要将针头用有机溶剂清洗一下就可以了。一般的也就是针头是可以拆卸的。
rodger
第5楼2007/10/20
超声是很必要的,其他没什么好办法。。
lychx77
第6楼2007/10/29
最痕量分析时,其实是很容易交叉污染的,最好塑料的都一次性,简单的办法就是超声,但可能要清洗多次,最好用洗液洗,玻璃的可以用高温烧(400度左右烧),基本可以消除污染
端慎木渐
第7楼2007/10/29
楼上的各位回答的都很对,我做重金属的玻璃容器有用硝酸泡的,也有用盐酸泡的。反正这个要看具体情况的。另外,如果哪位兄台有兴趣的话,可以汇总一下,方便自己也方便大家。
