〓疯子哥〓 2007/10/09
你的电源虽然接地了,但是要是在连接GC的线路上接了其他的仪器也会产声周期的噪声
guojtjt 2007/10/09
[quote]原文由 [B]lianlxh[/B] 发表: [quote]原文由 [B]willawangyan[/B] 发表: 请教楼主,本人刚接触安捷伦6890不久,检测器为FID 自从一次因为氮气压力不足导致机器自动保护停止运行后,基线便出现几乎周期性噪声(呈毛刷状,峰形极窄,峰不高),均为正峰(极少负峰),调高柱温毛刺变密集,毛刺几乎合并在一起,降低柱温则毛刺变稀疏 已排除的问题是: 色谱柱固定相流失(已更换新管) 气路污染(气路入GC前均通过净化装置) 电源干扰(接上接地线), 气流不畅(氮气气路虽有微小漏气现象,但机器显示输出气流稳定), 衬管污染,并拆开检测器,未发现异常现象。 小妹跪求各位大虾不吝赐教,感激涕零!!![em01][/quote][/quote] 检测器氧化,柱子污染都有可能,换的另一瓶新的氮气的纯度怎样也会影响。检查方法在点火走底线的状态,改变钢瓶氮气压力,如底线明显变化或毛刺增大,证明氮气纯度有问题,个人之见,仅作参考!
sjw428 2007/10/09
氮气问题可能性比较大,气体不纯对基线影响还是很大的,建议换一瓶高纯氮气一试.
lyj 2007/10/09
[quote]原文由 [B]lianlxh[/B] 发表: [quote]原文由 [B]willawangyan[/B] 发表: 请教楼主,本人刚接触安捷伦6890不久,检测器为FID 自从一次因为氮气压力不足导致机器自动保护停止运行后,基线便出现几乎周期性噪声(呈毛刷状,峰形极窄,峰不高),均为正峰(极少负峰),调高柱温毛刺变密集,毛刺几乎合并在一起,降低柱温则毛刺变稀疏 已排除的问题是: 色谱柱固定相流失(已更换新管) 气路污染(气路入GC前均通过净化装置) 电源干扰(接上接地线), 气流不畅(氮气气路虽有微小漏气现象,但机器显示输出气流稳定), 衬管污染,并拆开检测器,未发现异常现象。 小妹跪求各位大虾不吝赐教,感激涕零!!![em01][/quote][/quote] 断开检测器与放大器连线,如还有峰说明放大器问题,如没有峰是色谱柱问题,重新老化色谱柱。
鹿美尔 2007/10/09
如果换了毛细管柱还是这样,很有可能是载气的问题,不知用的是气体发生器还是钢瓶?
