其他仪器综合讨论
第1楼2004/06/30
是FID吧,可能是温度不够,要求检测器温度不低于150
第2楼2004/06/30
HP6890气相色谱仪半小时就稳定,还要注意三气的比例,点火时氢气要求流量大点。
第3楼2006/09/11
长知识了 谢谢~! 点火一直点不着,要开机后2个左右小时点火才能点着,跟楼主的情况差不多~!请问如何解决 ? (有时开机后一会就点着,不知道为何)
第4楼2006/12/26
可能是检测器温度低或氢气流量不够
第5楼2006/12/26
说明书上说的很清楚的.
第6楼2006/12/26
如果是FID的话,应该等到 监测器的温度到达150以上的时候再点火,氢气和空气的比例我们一般是30:300
第7楼2007/01/03
可能是仪器较老了,建议更换离子头和点火线圈。
第8楼2007/01/04
建議將設備配備及使用參數說清楚一些,比較好診斷。FID 請檢查各氣體流量是否正確,如不正確,檢查氣體管路是否阻塞或是空氣及氫氣流量控制器是否正常。
第9楼2007/07/21
学习了,我还没用过气相呢,但一直想学
