【仪器检测】石墨炉原子吸收法测定酱油中的铅
  • 燕子
    2024/10/28
    谱绘人生
食品重金属及有害元素检测
  • 【仪器检测】石墨炉原子吸收法测定酱油中的铅
    酱油从古到今都是中国传统的调味品,是家家户户必备的调料,它以独特的风味成为日常生活中最常见的食用调味料,受到大人小孩的普遍喜欢,是必不可少的佐餐食品。食品安全国家标准规定调味品中铅含量应小于1.0mg/kg。为了人们的身体健康,杜绝有毒物质流入餐桌,确保舌尖上的安全,必须在酱油出厂时实施检验。
    本次实验采用GB5009.12-2023《食品安全国家标准食品中铅的测定》第一法:石墨炉原子吸收光谱法,测定酱油中铅的含量。
    1 材料
    1.1 样品来源
    市售某品牌酱油,包装规格为玻璃瓶装420mL,检测项目为酱油中铅(以Pb计)的含量。取平行样2份(同品牌同批号)。
    1.2 主要仪器和试剂
    (1)原子吸收分光光度计(北京东西电子设备有限公司),型号为AA-7020该仪器状态正常,在检定有效期内,满足GB5009.12-2023《食品安全国家标准 食品中铅的测定》第一法(石墨炉原子吸收光谱法)方法要求。
    (2) 微波消解仪 (上海元析仪器有限公司),型号为MWD-600满足GB5009.12-2023《食品安全国家标准 食品中铅的测定》第一法(石墨炉原子吸收光谱法)方法要求。
    (3)硝酸,优级纯,国药集团化学试剂有限公司硝酸钯,优级纯,山东西亚化学股份有限公司;磷酸二氢铵,优级纯,国药集团化学试剂有限公司。
    (4)铅元素标准溶液,GBW(E)08619 23061 ,浓度为1000μg/mL 20Ml/瓶,有效期至2028年8月,中国计量科学研究院。
    (5)实验用水为GB/T6682规定的二级水。
    2 样品前处理及质量控制过程
    2.1 样品前处理
    平行准确称取0.50mL-5.00mL酱油样品2份,置于微波消解罐中,加入5mL硝酸,按照微波消解的操作步骤消解试样,冷却后取出消解罐,在电热板上于160 ℃赶酸至1mL左右。消解罐放冷后,将消化液转移至10mL容量瓶中,用少量去离子水洗涤消解罐2-3次,合并洗涤液于容量瓶中并用去离子水定容至刻度,每个编号制成两份平行样品,同时做空白实验。
    表1 微波消解程序
    步骤
    设定温度℃
    升温时间min
    恒温时间min
    3
    180
    2.2 标准曲线配制
    (1)标准使用溶液I:准确移取 1.0 mL1000 mg/L的GBW (E)08619 23061溶液于100mL容量瓶中,用1%硝酸定容至刻度,摇匀编号为23061-I,溶液中各元素浓度为10mg/L。
    (2)标准使用溶液Ⅱ:准确移取5.00mL23061-I溶液于100mL容量瓶中,用1%硝酸定容至刻度,摇匀,编号为23061-Ⅱ,溶液中各元素浓度为500μg/L
    (3)标准使用溶液Ⅲ:准确移取10.0mL23061-Ⅱ溶液于100 mL容量瓶中,用1%硝酸定容至刻度,摇匀,编号为23061-Ⅲ,溶液中各元素浓度为50μg/L
    2.3测定仪器条件
    在进行校正之前,检查进样系统包括循环水、进样盘、清洗水、进样针、石墨管等是否有阻塞、灰尘,以免影响进样及仪器操作。将仪器调到所选择的操作条件,等待仪器热稳定后,将测定的标准曲线溶液、样品等引入仪器,在空白和试样溶液中加入5μL 基体改进剂磷酸二氢铵-硝酸钯溶液,由仪器与计算机相结合采集数据,绘制标准曲线,计算回归方程,给出测定结果。
    表2 石墨炉原子吸收光谱仪操作条件
    元素
    波长(nm)
    狭缝(nm)
    灯电流(mA)
    干燥
    灰化
    原子化
    净化
    Pb
    283.3
    0.5
    8-12
    100℃/30s
    700℃/20s
    1300℃/3s
    2500℃/3s
    2.4标准曲线测定
    在仪器设备处于最佳工作状态的条件下,应用2.2 标准使用液23061-Ⅲ,仪器自动配置设置的 7个浓度点,分别以纵坐标为吸光强度,横坐标为目标元素质量浓度,绘制相关目标元素的校准曲线。结果表明,铅在 0~50μg/L范围内具有良好的线性关系,相关系数达到 0.999。见图1:
    图1 Pb的标准曲线
    2.5样品测定与分析
    为确保测定结果的准确度和精密性,采取了多种质量保证手段,在校准曲线相关系数达到0.999且仪器稳定的相同条件下,运用石墨炉原子吸收光谱法对2个空白样(表中KB-1、KB-2)、2个酱油样品平行样(表中YP-1、YP-2)进行测试。相关原始数据如表3所示:
    表3 样品测定原始记录表
    样品编号
    样品吸光度
    样品质量g
    定容体积ml
    样品铅含量mg/kg
    平均报告值mg/kg
    KB-1
    0.0030
    25.0
    KB-2
    0.0036
    25.0
    YP-1
    0.1520
    0.4815
    25.0
    0.313
    0.32
    YP-2
    0.1508
    0.4816
    25.0
    0.319
    3.结果分析
    (1)由于酱油中含盐成分比较高,在用石墨炉法检测铅的过程中,不可避免地会产生基体干扰,由氯化钠产生的背景干扰非常严重,取样量较大,定容体积较小时,会加剧基体干扰,影响结果准确性。
    (2)微波消解温度和时间选择不当,赶酸是否完全、以及石墨炉操作条件、铅是否消解完全、是否有挥发损失等因素都会影响检测结果。
    (3)本次酱油检验结果酱油中的铅含量符合食品安全国家标准。
