原子吸收光谱(AAS)
东木
第1楼2007/10/12
原子吸收每次测量都需要预热一下元素灯,以保证元素灯的稳定,以及仪器的稳定。预热元素灯其实就是用较小的电流将灯点亮,其实工作电流不是很大的情况下用工作电流就可以了。
luoly
第2楼2007/10/17
AAS无论哪一个灯,使用前必须预热.可直截用工作电流预热30分钟.
夕阳
第3楼2007/10/18
同意1楼的说法。关于灯预热的时间长短,由于各个灯的寿命及状态不同,故应以仪器在静态下观察基线不漂移为准。如果使用的是可以观察到背景基线的双光束仪器,一般是以背景基线不再向下漂移为准。
ldgfive
第4楼2007/10/22
一般是直接开机自检,寻峰后,等待30分钟,然后开始使用工作测量
夜市
第5楼2007/10/22
工作电流在灯的最大电流1/3左右的时候可直接点灯预热,判断灯预热好的标志是:自动调整光路,调零,看ABS的漂移,如果上下浮动不超过0.003就差不多了,可能不同仪器有些许不同.
zealot81
第6楼2007/10/23
一般进口的用工作电流预热国产的用工作电流的1/3-1/2预热不管第一个还是第几个灯都需要预热
qingjun1
第7楼2007/10/23
完全同意6楼的说法
水晶
第8楼2007/10/23
同意一楼说法
527ghc
第9楼2007/10/23
在做AAS火焰法测定时,无论是第几个灯都需要进行预热.通常现在的仪器都有预热的功能.一个元素灯进行测定,另一个元素灯进行预热中.但一般是根据基线的漂移程度来确定是否预热完全.如果是老式的仪器,一般都是预热30分钟就行了.预热时根据元素灯上的工作电流的大小,只要使用1/2或1/3的电流强度就行了.
DK001
第10楼2007/10/23
和一楼说的差不多。
