拉曼光谱
pinguo
第1楼2007/10/16
使用SERS技术或者使用很少量的样品进行测量,或者稀释你的样品到一些别的基体里面去,比如说KBr。
tonygao1234
第2楼2008/05/19
你可以尝试一下anti-stokes
goldengod
第3楼2008/05/28
波长不可调的话,激光强度应该是可调的,你把激光强度调低点试试。这个在光源和软件上都有调的。全调到比较低的,然后再用长时间试试。
zengqg
第4楼2008/06/13
可以尝试找一种溶剂溶解粉末,看能不能猝灭荧光背景。采用反斯托克斯,滤光片用Nortch滤光片。
kqlj
第5楼2008/07/11
什么样的固体粉末
zhangwei_007
第6楼2008/07/25
加点儿1%的硝基苯试试看!
tang74914
第7楼2008/08/19
找到方法了~感謝大大的提供~有些靈感可以做了~
hanqmm
第9楼2009/11/03
像红外一样,掺入KBR行不?
happyalife
第10楼2010/01/10
加入荧光淬灭的东西啊,具体什么楼主可以自己研究
