扫描探针显微镜SPM/AFM
leaflet
第1楼2007/10/16
把IG,PG调小试试
听韧
第2楼2007/10/16
我想你把仪器调整好后还有这样的东东,你的样品制备上就有问题了
清风侠
第3楼2007/10/17
空气中成像怎么样?如果空气中也有,就有可能是scanner的问题。最好放上图像看看!
dexterityfan
第4楼2007/10/18
hitttr
第5楼2007/11/15
如果仪器和样品制备都没有问题的话。那么可能的原因有二:1.外部振动引起的噪音。2.针尖本身的共振特性不好所引起的。或者是选用了不好的共振峰。建议换质量比较好的针尖试试。
