水质检测
小不董
第1楼2007/10/18
主要是邻苯二甲酸氢钾、EDTA-2Na、氯化钙、硫酸、所用的仪器都是常规的实验室仪器,两个酸试滴定管、若干个锥形瓶、称量瓶(做标准物质要烘和陈放用)、烘箱、研磨的那叫什么忘记了。就差不多,还就是什么勺子烧杯容量瓶等。
chailang
第2楼2007/10/18
一般常规的就可以了,没什么高要求的。
高卧东山
第3楼2007/10/18
是指研钵么?做铬黑T是吧
第4楼2007/10/18
是的,我一下子记不起来了。
穿越时空
第5楼2007/10/18
一般在省特种设备检测院的网站上会有介绍,也可以去咨询一下它们.
yf0901
第6楼2007/10/18
在省特种设备检测院的网站上会有介绍
lxh4121919
第7楼2007/10/18
我想挣积分
jacklee_hit
第8楼2007/10/20
锅炉内是否添加水处理药剂,如果有还要增加相应的化验用品。
围威伟
第9楼2008/01/08
你要看下是不是所有项目都做。确定分析项目后按标准来买就好了!
xiaosegui
第10楼2008/03/12
我这里有份锅炉水和循环水的分析手册,你好好看下,需要做什么项目就需要什么样的仪器.请自己收藏水分析方法及仪器维护
