zhonglee2000
第4楼2007/10/25
是指 Sn whisker? I have detected a few tin whiskers on connector pins on PCB. They are over 30 microns. Normally there are no whisker growth unless on pure tin plated pins and intentionlly tested with temperature cylces. Even so, they were detected on only 1-2 pins out of 100.
If it is there, it is not difficult to detect with only a few thousand magnification, say 2000-3000. I found it is easier to use a Backscattered Electron Image. Verified with EDS, it should be pure Sn. For more details of its morphology, surely you need much higher magnification.
moonbearpipi
第5楼2007/10/27
你的样品上的锡是镀上去的膜吗?
我没有虽然没有接触过锡膜,但我们是做无机涂层膜的,也经常要看膜的显微结构来研究其生长情况。
有两种情况,表面物质的显微形貌如果是晶须状的话,直接用SEM按照一般的操作就可以看表面形貌了,一般3000倍以上就可以看的清楚了,在10K下就什么细节都能看到了。
另一种情况是物质的表面形貌不一定是晶须状而是晶粒生长的截面为晶须状的,则可以看其断口SEM图片。当然膜要有一定的厚度,才能更好的看截面。
像我们研究的有一种涂层膜就晶须状的,用SEM常规检测就可以了,而且是表面形貌和截面结构同时看。膜有一定厚度时,看截面也可以对样品进行相应的腐蚀,效果更好。
以上只是我们研究时用的一种方法,具体到你的样品我也不知道具体情况。
