电化学综合讨论
云燕
第1楼2007/10/24
这种现象有可能是正常的,也有可能是不正常的:1、正常:刚滴入的时候,由于搅拌不是很均匀,被反应掉水分的溶液接触到电极,指针就偏大,但实际上反应还是没有到达终点的,仅仅是部分反应过量而已;这时你慢慢的滴加反应液,总会到达终点的。2、不正常:由于你的反应瓶没有密封好,或者说管路部分的干燥剂已经失效了,水分会慢慢进入反应系统,这种情况下,你慢慢滴加时,可能永远没有终点。
第2楼2007/10/24
用这种方法测定水分,关键是动作要迅速,而且要尽量避免外界水分对系统的影响。从你的现象上看来,和你才灵敏度和电极是没有关系的。
