看看old fox老大的帖子,有介绍的;我是用gamry测试,Zview拟和,一般sum of square小于0.5,就比较好了。
mas1208ter 发表:想请教一下,做电化学阻抗一般使用什么型号的电化学仪器比较准确阿?还有就是用什么软件进行拟和的效果好一些!误差范围在多少可以作为拟和结果使用阿?
听人说误差要小于10的负6次方,也有人说误差小于10%,实在不知道到底应该怎么办了,郁闷啊!
现在使用ZVIEW进行拟和根本和实验数值相差太远,使用ZSIMPWIN进行拟和后误差大约在7%左右,我的体系可能大多还是应该算是和
R(C(RW))模型比较相近,但是我的对电极使用的是铂丝,直径1mm左右,应该不算是大面积铂片电极,这个误差应该怎么消除呢,或者在拟和软件里面我是否可以设置最小的误差范围?如果可以,应该怎么设置啊?找高手帮忙啊!
...vb 02 imp 0204v, R(C(RW)).par
1 = detect the sign of Zim
1 = modulus weighting factor
1,000 = sample area in square cm
R(C(RW))
2,254e-02 = chi squared
index fixed symbol start end % error
1 0 R 1558 15,58 2,947
2 0 C 1,503E-5 1,503E-5 4,271
3 0 R 221,9 221,9 4,161
4 0 W 0,003108 0,003107 4,9
上面是我的拟和结果与误差
欢迎大家讨论!
