管理体系认证
xuyongming2006
第1楼2007/10/27
内审是指内部的品质系统稽核吧?而管理评审是指对整个品质系稽核的总结。不知这样理解是不是对的,请各位大侠指教。
镜后的公路
第2楼2007/10/27
管理评审可以在内审不符合项整改完成,不符合项关闭后进行。管理评审是不需要开出不合格项报告的。
sojen
第3楼2007/10/27
谢谢 不知道 大家还有什么说法不 ?
sharkwein
第4楼2007/10/27
如果这样执行的话,你的管理评审报告里面应该出现内审的不符合项没有得到纠正、内审没出现效果的报告,最高管理者可能决策要求内审实行者重新评估内审效果。建议还是等内审的不符合项整改完成、纠正措施落实验收完毕在开展管理评审
一简
第5楼2007/10/27
内审是对质量体系运行的有效性的验证,而管理评审是对体系运行适宜性的验证!
第6楼2007/10/27
管理评审是在内审之后进行,并要涉及内审中的不符合项能及整改情况,所以一般两者之间有一个间隔,至于间隔多长,可根据整改的时间来安排的!
第8楼2007/10/30
继续发表看法
端慎木渐
第9楼2007/10/30
是这个样子的,最好等内审完全关闭再实施,实在不行,至少也要等不符合整改完毕再实施才行。
tanmeibin
第10楼2007/10/30
通常内审不符合项整改完毕后即可做管理评审,时间上大约间隔一个月左右比较合适
cwh7711
第11楼2007/10/30
在管理评审前,当然必须作内审。管理评审是对该体系运行期间的一个总结,其内容包括内审的内容和设备硬件管理、未来规划、设备配置等多个方面。虽然只是一个书面的报告,但做支持的文件资料,多是由平时积累和内审中得到的。内审只是评审前提的一个重要内容。
