新手上路
我在故我思
第1楼2007/10/27
楼主,您可以将您的悬赏帖转为普通帖子,这样就成为一个普通帖了。
xuyongming2006
第2楼2007/10/27
请问我要如何转换为普通贴,我试着将悬赏分改为0分,但系统提示有人回贴了,不能改为普通贴。
isomer
第3楼2007/10/27
你可以把悬赏分改成1分看看。
第4楼2007/10/28
楼主,这种情况我在修改悬赏帖的时候没有发生过啊?一般即使有回帖的话也是可以修改的啊,您跟那个版面的版主说一下,看看他能够修改。
第5楼2007/11/28
操作没有成功。我将贴子删除了,不知道会不会受到处罚?我不主张灌水,宁愿受罚。
第6楼2007/11/28
删除应该不受处罚的,我没那么操作过,所以不能很确定。你可以去看看你的几分增减历史, http://www.instrument.com.cn/vip/Scorelist.asp如果有扣分的话你可以来说下,确认却是没有得到帮助的话,可以帮你跟管理员说声的。
