新手上路
JOE HUI
第1楼2024/07/01
拟合所用的数学公式不同,但这两个公式是等价的。所以理论上Qm结果应该是一致的。但由于线性是非线性的转换,数据处理方式不同,所以引入的误差不同,实际结果令有区别。
123
第2楼2024/07/01
理论上,如果数据严格遵循Langmuir等温模型,线性拟合和非线性拟合得到的最大吸附量 Q_m 应该是一致的。然而,在实际操作中,由于数据的误差、模型的不完全适用性或拟合方法的差异,两种拟合方法得到的结果可能会有所不同。非线性拟合通常可以提供更灵活的拟合,因为它允许模型参数之间的相互作用,但也可能因为参数的初始估计值和拟合算法的不同而产生不同的结果。
