【讨论】如何判断两种物相在同一个样品中的各自含量?
X射线衍射仪(XRD)
  • 如何判断两种物相在同一个样品中的各自含量?
    如果能算,它的依据是什么?
    据说,jade5 有这个功能,而到了jade6 就没了。
  • XRD
    第1楼2007/10/31
    Jade5有这个功能,Jade6也有这个功能,只是我们一般都没有买这个功能模块.
    按照传统的方法,物相的含量与其衍射峰强度成正比.至于具体的方法就有很多种了.如果只是看看变化趋势,建议直接比强度好了.如果要算出具体的量来,就会麻烦一点.
