eleven22811
第1楼2007/10/30
有没有设定柱温?另外,在进行样品分析时将色谱柱平衡好以后再用。
shalin
第2楼2007/10/30
柱温恒定吗。流动相混合均匀吗。柱子平衡了吗?
樱桃小丸子
第3楼2007/10/30
可能溶剂的原因吧,跟温度也有关系,最好设置柱温
xiaomity
第4楼2007/10/31
如果是旧色谱柱,柱温影响会很大,并且伴有基线漂移。如果仅仅是保留时间提前,可能你用的是缓冲盐,没有缓冲能力,或者是色谱柱没有平衡好
luozg99
第5楼2007/11/04
同意以上网友的意见,同时提醒你,六通阀定子和转子有没有问题,我曾经遇到过此类问题,建议你检查六通阀
It is me!
第6楼2007/11/05
我也遇到了这样的问题。不过时间漂移没有这么厉害,从7.8漂移到7.6,时间上不是很明显,但是要是叠峰分析时就能看出来了。。我推测的可能原因是流动相的比例不稳定造成的(我使用的是双元泵混合的)。
鹿美尔
第7楼2007/11/05
楼主的问题受柱温影响的可能性大些。
