2014hu2014
第1楼2016/03/07
直接可以看出来但是你要确定哪些峰是杂志
支点
第2楼2016/03/07
一般报告上会有各个峰的面积,确定一下是否是杂质就行。当然还要看你的检测器是否对所有的杂质都有相近的响应。
汪陈陈
第3楼2016/03/07
是不是那个峰面积百分数就是主成分和杂质的含量?
夏天的雪
第4楼2016/03/07
这个得建立在杂质都出峰而且分离度好的前提下才能看出来的吧,否者会有误差
第5楼2016/03/08
某种程度上是可以这么认为的,前提如4楼所说,所以还要看你的仪器条件和要求
有水有渝
第6楼2016/03/08
看质量标准要求,如果直接以归一法的结果计算那就可以直接读出,如果是自身对照法,还要将主成分稀释至一定浓度后,对主峰面积作对照计算,直接归一法不准,因为往往主成分的浓度与杂质浓度高几个数量级,响应因子差太多,就是深度越高,峰面积不一定随之按比例增加,甚至出现平顶峰。
