X射线衍射仪(XRD)
mingmingtao
第1楼2007/10/30
我们是荷兰帕纳科公司的x pert pro,我怎么觉得是固定theta而变化2theta呢。我经常测薄膜都是这样的啊,号称略射吧。
orangeowl
第2楼2007/10/31
我使用普析通用的XD-2,测定玻璃基体镀层,采用掠入射的方法(配备平行光薄膜附件)进行测定。具体测定步骤:首先得到常规谱图,得到样品的衍射谱图Ⅰ;掠入射得到谱图:固定入射角(θ)为很小的角度(一般小于4度),单独检测器(2θ)扫描,得到衍射谱图Ⅱ;将此谱图Ⅰ与谱图Ⅱ相比较,采用掠入射方法后,谱图Ⅱ中玻璃基体衍射峰基本没有了
XRD
第3楼2007/10/31
1 选择扫描方式为2Theta(平时都是Theta/2Theat)2 Condition 页面里,按一下页面下的向右箭头,看到第2页,有一项是Fixed angle,输入5.3楼主弄错了,3楼说得对,是Theat不动,保持5度,只转动2Theta.
可人
第4楼2007/10/31
请问各位要是薄膜师纳米级的话,测得的衍射峰是不是很弱啊?这样就很难确定这个衍射峰对应的物相了,很是郁闷,请问比较有经验的做法!
ygqustc
第5楼2007/11/01
slower
第6楼2007/11/02
如果薄膜是纳米级的,说明薄膜在结晶时形成的团聚,也就是晶粒是纳米级的,用谢乐公式解释的话,晶粒尺寸是与衍射峰的半高宽成反比的,纳米级的材料所对应的衍射峰应该是比较尖锐的,衍射峰的强弱应该与材料本身的结晶程度有关,而与晶粒尺寸无关。
firefall
第7楼2007/11/05
谢谢大家的指导,问题已经基本解决,小弟是新手,以后还请各位师兄和师姐多多帮助,在此感谢大家,请版主结帖。
