气质联用(GCMS)
lovewheat
第1楼2007/10/31
Autotune通过没有?没有的话哪一部出现问题?截图or上传调谐报告才好说话~~~~
dlnu_400
第2楼2007/11/01
求助,谢谢调谐报告
怪侠一把刀
第3楼2007/11/01
做“高质量调谐”看看
第4楼2007/11/02
我们的仪器比较老,只能做Autotuning和peaktuning,有高人指点一二。
eleven22811
第5楼2007/11/02
碰到过这种情况,应该是离子源部分脏了。如果脏的厉害的话不光502峰会出现锯齿,其他峰也会出现锯齿,调谐也就过不了了。
第6楼2007/11/05
能否请教,离子源怎样清洗,即离子源清洗详细操作步骤?从来没洗过,谢谢指教!
hfang2005
第7楼2007/11/05
离子源脏是一种可能.但更大的可能是漏气或所用载气不纯.因为从调谐报告的质谱图上看,小M/Z 部分有很多毛刺(fragment),而且Base peak从M/Z69转移到了M/Z28(N2或CO?), 这说明有大量空气渗入离子源,或载气不纯.先检漏,换高纯度载气.如果仍不行,再清洗离子源.
linda7872
第8楼2007/11/05
我觉得不太像离子源脏,因为高质量端碎片看起来并不多。RF值可能要注意一下,太大了。另外如果真是离子源脏的话,外源可以在行家的指导下用无尘纸擦干净,内源就必须请工程师来清洗了。
第9楼2007/11/07
谢谢大家帮助,先检漏试试,因为做peaktuning时28和32的峰比例不是4:1,所以也没怀疑漏气。
