编辑sim模式扫描其实不难,首先确定你要确定需要采用离子扫描化合物的大概出峰时间,还有化合物数量。如果化合物少不需要分组,化合物多需要进行分组。然后在质谱编辑器里面输入需要扫描的化合物特征离子。在方法编辑器中的sim time segment中设置好时间段,点击右侧sim子界面输入需要监视的离子。每个离子的驻留时间不要太短,输入的离子输越多,相应的分配到每个离子上的驻留时间就越少
通标小菜鸟(v3141805) 发表:编辑sim模式扫描其实不难,首先确定你要确定需要采用离子扫描化合物的大概出峰时间,还有化合物数量。如果化合物少不需要分组,化合物多需要进行分组。然后在质谱编辑器里面输入需要扫描的化合物特征离子。在方法编辑器中的sim time segment中设置好时间段,点击右侧sim子界面输入需要监视的离子。每个离子的驻留时间不要太短,输入的离子输越多,相应的分配到每个离子上的驻留时间就越少
