能力验证
sharkwein
第1楼2007/11/17
比对的样品有没有标准值?有标准值的话直接比较,只要取得允许差合适就可以了没有标准值的话不好比较,建议使用不确定度来比较,同时双方确定一个公议值,然后用不确定度平方和再开方,该值除以公议值得到的结果作为允许差,看看是否落入范围内
第2楼2007/11/17
如果嫌麻烦的话,直接计算相对相差,并确定多大的范围可接受,以次为依据评价
liangmeng630
第3楼2008/05/31
我认为主要是对结果的分析!分析结果的相对误差或离散型!
blzdz
第4楼2008/06/03
你的意思就是评价两个实验室分析结果间的差异(而不是哪一个更准确),不知道你们的实验怎么么设计的,如果重复的次数比较多的话可以采用成对分析结果比较法(t检验)或者两组分析结果比较法.资料中心有一个软件QC1.0有这部分功能,可以学习学习。
