sinowj
第1楼2007/11/02
5.5.1.4 与仪器配套使用的记录仪、气压表必须经计量检定合格。
5.5.2 载气流速测量精度检定
设定载气流速。气流稳定后,用皂膜流量计测量,连续测量6次取得平均值,其相对标准偏差应不大于1%。
5.5.3 温度检定
5.5.3.1 柱箱温度精度检定
把标准铂电阻温度计引线连接到位数字繁用表上,然后把温度计固定在柱箱中部,选择室温加50℃和仪器使用最高温度减10℃两个温度点测定。加热升温,待温度稳定后,观察10min,每分钟记录一次,求出最大值与最小值所对应的温度差值与10min内温度测量的算术平均值的比值即为控制精度。
5.5.3.2 程序升温重复性检定
按5.3.1的条件和方法进行程序升温重复性检定。选定初温100℃,终温250℃,升温速率10℃/min,待初温稳定后,开始程序升温,用秒表计时,每分钟记录数据一次,直至终温稳定。此实验重复三次,求出相应点的最大相对偏差,其值应≤2%,结果按下式计算:
式中tmax——相应点的最大温度 ; tmin——相应点的最小温度; ——相应点的平均温度
5.5.4 衰减器误差检定
在各检测器性能检定条件下,检查与检测器相应的衰减器的误差,待仪器稳定后,把仪器信号输出端连接到数字电位差计上,在衰减为1时,测得一个电压值,再把衰减置于2,4,8直至最大值,测量其电压,相邻二档的误差应小于1%。
5.5.5 TCD 性能检定
5.5.5.1 检定条件
色谱柱:5% OV—101,80~100目白色硅烷化载体(或性能相似的载体)。内径2mm~3mm,长1m~2m的不锈钢柱或玻璃色谱柱。
载气:氢气(纯度不低于99.99%),流速30ml/min~60ml/min。
温度:柱箱70℃左右,检测室120℃,汽化室120℃(对苯)。
桥流或热丝温度:选择最佳值。亦可选用仪器说明书中所列建议值。
5.5.5.2 基线噪声和基线漂移检定
按5.5.5.1的检定条件,将衰减置于最灵敏档,用零位调节器调节,使输出信号在记录器或积分仪的中间位置,加桥流待基线稳定后,记录基线半小时,测量并计算基线噪声和基线漂移。
5.5.5.3 灵敏度检定
按5.5.5.1的检定条件,使仪器处于最佳运行状态,待基线稳定后,用校准的微量注射器,注入02μl~20μl,浓度为5mg/ml的苯—甲苯(或正十六烷—异辛烷)溶液,连续进样6次,计算苯(或正十六苯)峰面积的算术平均值。
5.5.5.4 灵敏度的计算:
式中 STCD ——TCD灵敏度常用单位(mV•ml/mg)表示
A——苯峰面积(mV•s)
m——苯的进样量(mg)
Fc——校正后的载气流速(ml/s)
载气流速的校正见附录B。
用记录器记录峰面积时,为保证检测准确性,溶质峰的半峰宽应不小于10mm,峰高不低于记录器满量程的60%,(2)式中的峰面积A按(3)式计算。
A=1.065C1C2A0K(3)
式中A——苯峰面积常用单位(mV•s)表示
C1 ——记录器灵敏度(mV/cm)
C2——记录器纸速的倒数(s/cm)
A0 ——实测峰面积(cm2)
K——衰减倍数
5.5.6 FID性能检定
5.5.6.1 检定条件
色谱柱:与5.5.5.1中色谱柱相同。
载气:氮气(纯度不低于99.99%)流速50ml/min。
燃气:氢气(纯度不低于99.99%)流速选择适当值(20ml/min~50ml/min)。
助燃气:空气不得含有影响仪器正常工作的灰尘、烃类、水分及腐蚀性物质,流速选择适当值(200ml/min~500ml/min)。
温度:柱箱160℃,检测室200℃,汽化室230℃。
量程:选择最佳值。
5.5.6.2 基线噪声和基线漂移检定
按5.5.6.1 的检定条件,将衰减置于最灵敏档,用零位调节器调节,使输出信号在记录器或积分仪的中间位置,点火并待基线稳定后,记录半小时,测量并计算基线噪声和基线漂移。
5.5.6.3 检测限检定
在5.5.6.1的检定条件下,使仪器处于最佳运行状态,待基线稳定后,用微量注射器注入02μl~20μl浓度为100ng/μl的正十六烷-异辛烷溶液,连续进样6次,计算正十六烷峰面积的算术平均值。
5.5.6.4 检测限计算
式中 DFID——FID检测限常用单位g/s表示
N——基线噪声(mV)
m——正十六烷的进样量(g)
A——正十六烷的峰面积(mV•s)
5.5.7 FPD性能检定
5.5.7.1 检定条件
色谱柱:与5.5.5.1中色谱柱相同。
燃气;氢气(纯度不低于99.99%)流速选择适当值。
助燃气:空气(质量要求与FID用的空气相同)流速选择适当值。
温度:柱箱210℃左右,检测室和汽化室230℃。
量程:选择最佳值。
5.5.7.2 基线噪声和基线漂移检定
按5.5.7.1 的检定条件,测量方法与5.5.6.2相同。
5.5.7.3 检测限检定
在5.5.7.1 的检定条件下,使仪器处于最佳运行状态,待基线稳定后,微量注射器注入浓度为10ng/μl的甲基对硫磷-无水乙醇溶液,进样02μl~20μl,连续进样6次,计算硫或磷的峰面积的算术平均值。
5.5.7.4 检测限的计算
(6)
式中:
DFID——FPD 对硫或磷的检测限常用单g/s表示
N——基线噪声(mV)
A——磷的峰面积(mV•s)
m——甲基对硫磷的进样量(g)
h——硫的峰高(mV)
W1/4——硫的峰高1/4处的峰宽(s)
5.5.8 ECD性能检定
5.5.8.1 检定条件
色谱柱:与5.5.5.1中色谱柱相同。
载气:氮气(纯度不低于99.99%)流速30ml/min~60ml/min。
温度:柱箱210℃左右,检测室及汽化室230℃(对Ni63)。
放大器灵敏度:可适当选择。
5.5.8.2 基线噪声和基线漂移检定
按5.5.8.1的检定条件,将衰减置于较灵敏档,用零位调节器调节,使输出信号在记录器或积分仪的中间位置,待基线稳定后,记录半小时,测量并计算基线噪声和基线漂移。
5.5.8.3 检测限检定
在5.5.8.1的检定条件下,使仪器处于最佳运动状态,待基线稳定后,用微量注射器注入浓度为01ng/μl的丙体六六六-正己烷溶液,进样02μl~20μl,连续进样6次,计算丙体六六六峰面积的算术平均值。
5.5.8.4 检测限的计算
式中DECD——ECD检测限常用单位g/ml表示
N——基线噪声(mV)
m——丙体六六六的进样量(g)
A——丙体六六六的峰面积(mV•s)
Fc——校正后的载气流速(ml/s)
5.5.9 定量重复性检定
定量重复性以溶质峰面积测量的相对标准偏差CV表示,依下式计算:
式中CV——相对标准偏差
n——测量次数
xi——第次测量的峰面积
——次进样的峰面积算术平均值
i——进样序号
5.5.10线性范围检定
在与检定各检测器灵敏度或检测限相同的实验条件下,分别进样表2中各检测器所对应的标准物质,每种浓度的试样进样3次,每次进样1μl,取各试样中溶质峰面积的算术平均值,在双对数坐标纸上作出溶质峰面积与浓度的关系曲线,求出保持线性响应所允许的溶质的最大和最小浓度,最大与最小浓度之比即为线性范围,其相关系数应大于0.9。
6.计量管理
6.1 检定结果处理
经检定后的仪器,发给检定证书。在检定结论中需明确说明被检定的仪器应属何种级别、是否合格、存在问题和建议等。
6.2 检定周期
6.2.1 新安装和修理后的仪器应按本规程进行首次检定
6.2.2 气相色谱仪的检定周期为2年。
附录 A
微量注射器的校准
微量注射器应有良好的气密性,校准前应清洗、干燥、校准用的水银应洁净。
校准方法:室温下,抽取一定容量的水银,用硅橡胶垫堵住针头,在万分之一克的分析天平上称量一次,然后打出水银,再称量一次,用差减法可得水银的质量,然后按下式计算体积。
式中 V——实际体积
m1——第一次称量的质量
m2——第二次称量的质量
——该室温下水银的密度
每个体积点校正6次,取算术平均值,其相对标准偏差应在1%以内。
简易校正方法:水银蒸气有毒,用水银校正体积时操作技术要求高,在具备万分之一克的分析天平时,日常工作中可用水代替水银作为校正用液体,用上述校正方法步骤校准微量注射器体积。
附录B
载气流速的校正
检测器出口测得的载气流速需按下式校正:
式中Fc——校正后的载气流速
F0——室温下用皂膜流量计测得的检测器出口的流速
Tc ——柱温
Tr——室温
——室温下水饱和蒸汽压
j——压力梯度校正因子
式中
Pi——柱入口压强
Po——大气压强
