气质联用(GCMS)
爬上牆頭等紅杏
第1楼2007/11/03
看一下你的進樣針有沒有進樣呀?
tmlh
第2楼2007/11/07
没峰的现象很少见,你确定你的仪器状态是正常的么,选择的模式是全扫还是SIM,调协下看看,走个别的标准试试
angle010
第3楼2007/11/08
应该是没有做调谐,我以前也见过这种情况
jiangkezhi
第4楼2007/11/08
建议使用新的样品重新处理后,在进样分析
ada9407132
第5楼2007/11/17
建议你用别的样品试一试,如果还不行,检查一下灯丝是否烧断,我还有一次是不小心把连接GC和MS的通讯线碰掉了,所以GC开始工作后,无法启动MS。
