沉舟
第2楼2007/11/05
就是一根透明的线,一如钓鱼线
中国龙
第7楼2007/11/05
不知道这种东西现在失传没有?
天黑的想法不错啊,用天黑的方法估计是可以造出来的,只是未必是古人用的方法,呵呵
我在想是不是这样的呢:鸡腿是个相当于天平上的承重刀,而鸡头和鸡尾就是天平的两个托盘。在鸡肚子里没有水的时候,鸡头一遍稍重,这样鸡就会喝水,鸡嘴伸到水里以后,嘴里用毛细管把水吸到鸡尾,鸡尾有了水以后,比鸡头重,天平向鸡尾方向倾斜,鸡就昂起头来了,等昂起头的时候,鸡就把尾部的水排出去,这样鸡头又不鸡尾重了,就又喝第二口水。
呵呵,不知道古人能不能弄出毛细管来,还有,毛细管里水流比较慢,所以这样鸡喝一次水要好长时间才能抬起头来。
happyjyl
第8楼2007/11/06
不错的想法!不过这样就有一个问题:按照常识,鸟头的位置是高于鸟尾的,从鸟尾排出的水怎么能回到鸟头面前的托盘上去呢?如果要使鸟头面前托盘里的水跟鸟尾排出的水处于同一平面,鸟的嘴就必须很长,这样从鸟嘴到鸟尾的毛细管就不是一根直的毛细管,而是先上升后下降,这样水还没到达鸟尾就会先从鸟嘴的毛细管里流出了.实际上我们祖先的发明真的很巧妙,这个发明曾经一度失传,解放后又被人琢磨出来了.不得不佩服老祖先的智慧!
