发哥
第1楼2007/11/05
甲硫醇钠的检测方法 企业标准 2007-7-10
1 指标要求
项目 指标
甲硫醇钠(CH3SNa),% ≥23%
游离碱(以NaOH),% ≤ 1.5
硫化钠,% ≤ 0.3
外观 无色或微黄色液体
2、试验方法
2.1试剂和溶液
1) 硫代硫酸钠(Na2S2O3)标准溶液:0.1mol/L;
2) 碘标准液:0.1mol/L;
3) HCl标准溶液:0.1mol/L;
4) 50%盐酸溶液;
5) 中性甲醛;
6) 1%淀粉溶液:称取1.0g淀粉,加5ml睡使成糊状,在搅拌下江糊状物加到90ml沸腾的水中,煮沸1—2min,冷却,稀释至100ml。使用期为两周;
7) 1%酚酞指示剂:称取1.0g酚酞,溶于乙醇,用乙醇稀释至100ml。
2.2仪器
1) 移液管:25ml ,1支
2) 白色酸式滴定管:25ml ,1支
3) 棕色碱式滴定管:25ml, 1支
4) 碘量瓶:250ml ,2个
5) 锥形瓶:250ml ,1个
2.3操作步骤
2.3.1用25ml移液管吸取25ml0.1mol/L的I2标准溶液放在250ml的碘量瓶中,加20%的醋酸7.5ml,然后称取0.25g(准至0.0002g)全溶液状态甲硫醇钠于碘量瓶中,迅速盖好瓶盖并用水封好盖,放置暗处10分钟,然后用0.1mol/L的Na2S2O3标准液滴至淡黄色,加2ml淀粉溶液继续滴定至蓝色消失为止,记下消耗Na2S2O3标准溶液体积数V1。
同样方法做空白试验,记下消耗Na2S2O3标准溶液体积数为V2。
甲硫醇钠和硫化钠的质量百分含量总量X按下式计算
(V2—V1)•C×0.0701 (V2—V1)•C×7.01
X=————————————×100=—————————— (8)
m m
式中:X——甲硫醇钠和硫化钠的总量,%;
V1——样品消耗Na2S2O3标准溶液的体积,ml;
V2——空白消耗Na2S2O3标准溶液的体积,ml;
C——Na2S2O3标准溶液的浓度,mol/l;
m——试样的质量,g;
0.0701——甲硫醇钠的毫克当量数。
2.3.2称取甲硫醇钠样品0.25g(准至0.0002g)于250ml锥形瓶中,加蒸馏水30-50ml,加1滴酚酞指示剂,用0.1mol/L盐酸标准溶液滴定至红色近消失,记下所消耗HCl标准溶液的体积V3,然后加2.5ml中性甲醛,红色返回,继续用0.1mol/LHCl标准溶液滴定至红色消失,记下所消耗HCl标准溶液的总体积V4。如果加上甲醛后红色不返回,则样品中不含有Na2S,即第一个为终点。
Na2S的质量百分含量按下式计算:
(V4—V3)•C×0.03 (V4—V3)•C×3.0
C(硫化钠)=—————————×100=—————————_ _____(9)_
m m
V4•C×0.04 V4•C×4.0
C(总碱量)=—————————×100=————————— (10)
m m
式中
V4——样品消耗HCl标准溶液的总体积,ml;
V3——到第一个终点时消耗HCl标准溶液的体积,ml;
C——HCl标准溶液的浓度,mol/l;
m——试样的质量,g;
2.3.3计算
1)甲硫醇钠的含量
甲硫醇钠=X—硫化钠•70.1/39 (11)
2)游离碱的计算
游离碱=总碱量—甲硫醇钠•40/70.1—硫化钠•40/39
