拉曼光谱
gingontiu
第1楼2007/11/11
你目前的问题是看不到样品信号,跟参考谱关系不大。当然,你应该用标准固体样品,比如硅(Si)试一下,如果你能够看到520.7波数那个峰,说明仪器的光路基本没有问题。建议,[1]调查一下,你的样品在观察波数范围内是否有拉曼峰;[2]一边调整样品的位置(或者显微镜到样品的距离),一边看是否有谱峰出现。对于共焦(confocal)拉曼反射式谱仪,调整样品的位置以获得最佳信号是很极其必要的。
pawpoo
第2楼2007/11/12
多谢回复。我再试试。
