气质联用(GCMS)
lovewheat
第1楼2007/11/06
做下检漏看看~~~不过应该是有漏气的我刚装机的时候碰过后来证明是O型圈的问题~~看一下维修记录咯加入没有动过O型圈的话最可能是进样口漏气了吧^@^
eleven22811
第2楼2007/11/06
你用的是什么仪器?单抽质谱部分的压力有多少?判断一下是质谱漏气还是气相的轻微漏气。在传输线部分是最容易漏气的,我也曾经碰到过质谱部分漏,将直接进样的球形阀清洗了一下解决了问题。
haiqiang
第3楼2007/11/07
谢谢!!,我的安捷伦6890-5973型气质,抽到150torr。我老板在用了,应该没有什么问题了,那我也用了
angle010
第4楼2007/11/08
检查一下柱子和质谱段的接口,有时会由于热涨冷说而松掉。
第5楼2007/11/09
没有检查出来,漏是应该漏的,因为做空样时有空气的那些物质的峰也有可能是测压的探头出了点问题,产生了漂移。
