气质联用(GCMS)
kila
第1楼2010/10/27
从道理上说不过去啊前两个能走,说明触发没问题你仔细检查一下批处理吧
七宝
第2楼2010/10/28
你看看是不是MS死机了? 重新调谐一下,再走序列,应该可以的。如果还是不行,就只有把MS重启了。
2451504
第3楼2010/10/28
日常关机一次,再开启看看能解决么?期待
天字一号猪
第4楼2010/10/28
重启试试
tang1liang
第5楼2010/10/28
十分感谢大家的帮助,我最后实在搞不懂,把机器泄真空重启了。然后重新调谐发现开始用的那根灯丝已经consumed了。可能因为是这个原因吧。现在换了另一根灯丝再试试。但为什么前面两针还能出谱图呢?BTW,前两针都是进的Hexane,到第三针进标样就不行了。。。。
andyerlee
第6楼2010/10/28
MS检测器有什么异常吗?
第7楼2010/10/28
已经正常了,果然是灯丝有问题。。。谢谢~
zhdy1111
第8楼2010/10/29
前两针进的是Hexane,其浓度较低,第三针进的是标样,标样浓度大,对灯丝有一定的影响。你仪器灯丝的寿命本来就快over了,进了一针浓度大的标样就加速了灯丝的over.
wsarah
第9楼2010/10/29
我也遇到了这样的问题,我用的是第一个灯丝,后来在调谐时改成第二个了,就好了,我感觉也是灯丝的问题!
第10楼2010/10/29
刚把灯丝拆下来检查了。果真是断了。杯具
