〓疯子哥〓
第1楼2007/11/06
6.2.试验操作过程
6.2.1轻击对话框"Mode"键,在其菜单中选择"Standard"模式,由"Instrument"项下选择lamp,打开氘灯或钨灯。
6.2.2固定波长下吸光度的测定
·轻击Task键,菜单中选择"FixedWavelength"。
·轻击FixedWL键旁边的SetUp键,设置下列测定参数:
输入设定波长。
输入背景校正方式
选择数据模式。
·轻击"Sampling"对话框,在其菜单中选择"Sipper"。
·将"Sipper"吸管浸入用于配制供试液的溶剂中,轻击"Blank",做空白扫描。
·将"Sipper"吸管浸入样品溶液,轻击"Sample"对供试液进行扫描,并测定该波长下样品的吸光度值。
6.2.3全波长扫描
·轻击"Task"框,在菜单中选择"spectrum/peaks"。
〓疯子哥〓
第2楼2007/11/06
·轻击"spectrum/peaks"右边的"SetUp"键,设置下列参数:
吸收峰及波谷的数目
扫描的波长范围
输入所需的数据模型(DataMode)
·将"Sipper"吸管浸入用于配制供试液的溶剂中,轻击"Blank"做空白扫描。
·将"Sipper"吸管浸入供试液,轻击"Sample"对供试液进行扫描并确定该供试液的吸光度值。
6.2.4工作曲线法进行含量测定
·轻击"Task"对话框,选择"Quantities"。
·轻击旁边的"SetUp",设置下列参数。
输入测定波长。
选择校正曲线。
选择数据方式(DataMode)。
输入相应的单位。
·将“Sipper"吸管浸入用于配制供试液的溶剂中,轻击"Blank",做空白扫描。
·轻击“StandardTable",在该画面下,对不同浓度的对照液进行测定,并得到相应的标准曲线,在对照品栏中输入对照液的名称及其相应的浓度。
·将"Sipper"吸管浸入供试液,轻击左下方的"Sample",对供试液进行扫描,并测定该波长下供试液吸光度。
·轻击"SampleTable",在其打开的对话框中输入供试液的名称及稀释倍数,并读取所测定的含量。
